Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so červenec 01 2023, 18:04 Předmět: Oprava laku na domovních bezpečnostních dveřích
Zkusil jsem dotaz přes poradnu výrobce barev:
Dotaz
Vchodové bezpečnostní dveře polské výroby (hmotnost cca 100 kg) jsou z výroby potažené "plastovou" folií s povrchovou vrstvou bezbarvým lakem. Na části dveří, na které dopadají sluneční paprsky, začal lak praskat a loupat se. Na části bez laku jsem zkusil aplikovat na malé části bezbarvý lak na venkovní nábytek a na jiné části bezbarvý lodní lak. Oba pokusy mají stejný výsledek - po krátkém čase popraskání a oloupání laku. Je nějaká možnost odstranění všeho starého laku i na sluncem nezasažené části dveří a následná kvalitní povrchová úprava dlouhodobě odolná UV záření?
Odpověď
Dobrý den,
lakování plast. fólií je problém, různá roztažnost materiálů (lak - folie) i přilnavostí laku na plast (ve výrobě mohou používat speciální upravený lak, případně ta bezbarvá vrstva může být také folie). Pro odstranění starého laku lze použít odstrańovače starých nátěrů, ale je třeba nejdříve vyzkoušet na malé plošce reakci s folií, mohou ji poškodit). Poté můžete zkusit základ na plasty https://www.bal.cz/auto-k-zaklad-na-plasty-ve-spreji-transparentni-150-ml/ a následně vrchní lak.
Ve specialitované prodejně autolaků mi sdělili, že navrhovaný postup je nesmysl, ale neporadili.
Nemáte někdo lepší zkušenost s podobným problémem?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 01 2023, 19:19 Předmět:
Polský fólie mají po 12-13 letech problém držet na dvířkách a skříňkách kuchyňský linky, neřkuli na venkovních dveřích s expozicí UV-A a UV-B zářením. Jestli se chceš vyhnout dalším problémům v budoucnosti, budeš muset vzít horkovzdušku, tu původní fólii i s tím průhledným vrškem shodit a učunit kompletní novou povrchovku na celejch dveřích ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
