Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3491 Bydliště: SK
Zaslal: ne červen 25 2023, 7:40 Předmět: Plyn zo sýrných knôtov.
Priestor bude zasyreny zo syrnych knotov na syrenie vyna.Potrebujem vediet. ci su tieto vypary ci plyn pri silnej pociatocnej intenzite vybusne,nakolko mam v tychto priestoroch eletriku,vypinace,atd. aby to nebuchlo.dik _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červen 25 2023, 9:15 Předmět:
A nejenom , že jsou korozivní po hoření , dej si pozor , kde případně skladuješ případné sirné svíce . Pokud to máš v uzavřeném prostoru tak do metru dokola vše ocelové silně hnije . Sám jsem si ve sklepě vyrobil ...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32048 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 25 2023, 10:38 Předmět:
Jednoduše řečeno - sIrný knoty nebo svíce jsou papír obalenej krystalickou žlutou sírou. Při hoření uvolňujou jedovatý plyny zvanej KYSLIČNÍK nebo OXID sírovej a siřičitej - oby jsou jedovatý pro baktérie, hmyz a plísně (i pro člověka) a ve vlhku se slučováním s vodou mění na kyslinu sírovou nebo siřičitou - obě silně korozívní pro železný a příbuzný kovy a jejich slitiny. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 25 2023, 12:14 Předmět:
Zas kecy v peci - dělals někdy rozbor toho, co vznikne spálením sirnýho knotu v uzavřeným prostoru, např. ve vinným sudu, v demižónu nebo třeba v úlu, když se dezinfikuje před nasazením novýho včelstva? Máš výsledky percentuální anální Lýzy vzniklýho plynnýho produktu? Nemáš. Tak nepruď. A už to do sebe nelej, je horko, moc rychle ti to vleze do hlavy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1352 Bydliště: 742 58
Zaslal: ne červen 25 2023, 12:47 Předmět:
Bobo má pravdu .Kysličník sírový,(v Košicích sýrový) se vyrábí oxidací SO2 na katalyzátoru,pak se sprchuje vodou a je na světě H2SO4
Hořením síry jen SO2,smrdí,likviduje vše živé
Oxid sírový vzniká i hořením síry nebo nekatalytickou oxidací kysličníku siřičitého. Jenom je ho proti oxidu siřičitému nepatrné množství. Kyselina sírová je běžně k nalezení v atmosféře třeba po sopečných erupcích.
Zaslal: ne červen 25 2023, 13:20 Předmět:
Von ta hovězina stále zapomíná , že jsem starý semtíňák , jedním z pracovišť , co jsme měli v návštěvách na škole , byla sírovka . Stála kousek za hlavní bránou v Semtíně . Dodnes si po 50sáti letech pamatuju na nikláky v hubách zaměstnanců .
Zaslal: ne červen 25 2023, 14:09 Předmět:
Semtín smrděl vším. Ranní a celopodzimní chemické mlhy , které se valily na Pardubice byly pověstné . Vzhledem k podmínkám výroby na provozech jsem se vůbec nedivil . I sám se přiznám , že mi tehdá pár zásobníků přeteklo . Inu vše bylo na lidský prst . Měl jsem i pracovní úraz , kdy jsem si slušně vykloubil kotník . Když jsem dělal na AMDP na fluidní sušce , tak jsem často poukazoval na nemožnost vypnutí vstupního šneku do sušky na poschodí , kde se vsazoval vlhký AMDP do šachty . On se tam každou chvíli "šprajcnul" a bylo nutno ho dlouhou hliníkovou trubkou našťochat dolů do šneku . A tak se mi při jednom šťouchání podařilo strčit tu trubku dole do šneku a ten ji začal žrát .
právě sem se bál i výbuhu a tak jsem letěl po schodech dolů k vypínači . No a na schodech jsem si zvrkl kotník a bylo . Když jsem se vrátil z nemoci , byl vypínač na místě ....
Síření sudů, případně sklepa, je úmyslná činnost, prováděna jednorázově. Horším problémem se mi jeví zhoršená kvalita zemního plynu, ve kterém je výrazně vyšší podíl sirovodíku, než byl v plynu od Gszpromu. Distributor si toho je prý vědom, a proto již upravil normu kvality dodávaného plynu, aby za případné škody na majetku odběratele plynu, nenesl odpovědnost. Důsledkem může být nejen zvýšená poruchovost kotlíků, ale třeba i koroze v kuchyních.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
