Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3486 Bydliště: SK
Zaslal: čt červen 29 2023, 3:00 Předmět: Návod ,obr. na zhotovenie kurníka z OSB dosiek.
Pred chvilov mi nieco drhlo v starom ,Dve hodiny som to riesil,hladal po vonku slepice,a preto musim urobit novy taky ,co sa do neho nedostane ani lasica!takze privitam obrazky co by zbuchal dnes alebo najblizsie dni s tych dosiek pre 15 slepic min. o rozmweroch asi 1X2m vysky 1,5m dik. Hniezda na vajcia tam nemusia byt ,to doriesim.Mozna ze mate plany,obr.nieco je na nete a ja by tohladal den.a idem si konecne lahnut. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
urob kostru z hranolov, obuchaj to osb doskami, a mas. Plany nepotrebujes, max. si urob nacrt, ako by to malo vnutri vyzerat. Navodov mas na nete milion. Taketo prkotinky sa robia podla toho co mas aktualne k dispozicii na dvore.
Ja som bez planov zbuchal verandu, terasu, pristresok na drevo, domcek pre babiky, skrinky. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: čt červen 29 2023, 8:57 Předmět:
Nie je ako ,preto chcem aby mal conaj vyhody ako je dolezite aby bol dobry pristup do celeho z vnutra pre nater vapnom,bydlo bebolo polozene na spodku ale zavesene nadpodlahov ,dalo sa rychlo vycistit,atd.
Co to mohlo byt v tom chlieve ked tie sliepky robili taky ramus,ziadne perie v kurniku,jedna slepica mala krvave za usima a ostatne stacila zena vypustit vonka.nevidel co to bolo.Kuna sa tam nemal kadial dostat ,taka diera tam nebola!Lasica ked som pozrel obrazok co je ako macka ,tak ani ta nie,a o nich som vobec roky nepocul zeby boli.Tu je obr.slepici.Jednu sme nenasli ani rano.
Dnes som nasiel po tom velkom vetre odtiahnuty valovec na vrchu strechy,takze diera bola dostatocna aj pre,kunu či lasicu.Dnes som PU penov zapenil vsetko sa zdalo byt podozrive,a uvidi sa.Najprv som myslel ze zena nezavrela dvierka ako sa to uz stalo neraz.ale ze boli zatvorene.Ten by bol robil tak,aby splnal normy a vyhlasky EU.(a moje)Nie je problem zbit dokopy bednu pre slepice,ale hlavne aby sa dal lachko cistit,natierat vapnom co maloktory co som videl splna.Aj na nete by maloktory chcel ,vyhovoval mojim poziadavkam.dik pani,
Velikost:
99.55 kB
Zobrazeno:
62 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt červen 29 2023, 20:28, celkově upraveno 5 krát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 29 2023, 10:17 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
... ,taka diera tam nebola!Lasica ked som pozrel obrazok co je ako macka ..
Lasička je mnohem štíhlejší než kočka. Je to proporčně strašně dlouhá a štíhlá potvora. A má malý průřez, vleze do myší díry. Najdi si videa, jak uloví mnohem většího králíka. Nejdřív poskakuje nesmyslně okolo, dělá alotria a králík si asi myslí, že je to neškodný blázen a místo aby včas zdrhnul, čumí na to. Pak mu lasička skočí na záda a rafne ho za krkem.
Zaslal: pá červen 30 2023, 9:26 Předmět:
Borci robim zabezpecovacie opatrenia ohladom toho kur-evnika.mam na dome PIR svetlo halogen co je nasmerovane na ten kur....lenze uz par rokov je KO.Rozobral som ho what-problem.Su tam zhnite vyvody suc,a diody D10 necitatena,preto potr.poradit co tam fucknut aby tam nedal nieco zle.Ja si netrufam aka je.dik Zisla by sa kamera,lenze nemam,aj ked mi jeden borec tu slubil.Neponuknete daku co najjednoduksiu aby aspon videl co tam chodi,lebo mam tam aj visne a sutam denne neake kur!Z tej visni presli na ten kue-vnik a nasli tam odsunuty valovec kade asi zisli dnuka.Rele neviem ci moze zahrdzaviet,asi nie.
Velikost:
284.31 kB
Zobrazeno:
66 krát
A zkoušel jsi hledat na Google, nebo na nějakých specializovaných fórech, které se věnují chovatelství drůbeže, neboli po vašem hydiny?
Znáš Pinterest? Na mobilech, či tabletech je to jako aplikace. Vybereš si témata a chodí Ti tam různé odkazy, návody na dané téma. Třeba témata zahrada, elektronika, vtipy a pod.
Zaslal: pá červen 30 2023, 13:58 Předmět:
Artaban,kedze si na fore tridna,alebo ti nesliuzi pamat,tak chodim vecer domov len spavat a jest.Nemam cas nieco hladat na nete.igen?Svetlo uz svieti,uplne hrdzavy plosak bol aj kde je PIR cidlo,tak som to zapojil natvrdo,surne ho potrebujem aj ked mam uz takych ledkovych min. 5 z odpqadu opravene skoro zadara.Love mam kde davat,ani to nemem tu kde kupit keby nevedel co s many,neviem preco nieco kupovat ,co ide opr. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
