Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červen 21 2023, 17:28 Předmět: Jazýčkový kontakt a jednotky v datasheetu
Neví někdo co znamenají jednotky "AT" v datasheetu? Potřebuju koupit náhradu a nevím, podle čeho vybírat. V některých datasheetech uvádějí i indukci v mT, ale ne u všech. Rád bych trochu citlivější, než mám, ale nejsem si právě jistej těmi AT. Zatím jen tuším, že čím míň AT, tím citlivější.
Díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 21 2023, 17:31 Předmět:
Nejsou to "ampér-závity" ??? Neboli "Amper-Turn" ??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
The AT value is measured by centering the Reed Switch in a standard coil, to which an increasing current is applied. At a certain current (Amps) the Reed Switch closes by means of the magnetic field generated by the coil. This is the Operate (or Pull In) value, calculated as Amps x number of coil turns = AT.
