Mlhostroje a vše,co s nimi souvisí
Hurvinek
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2004, 16:33    Předmět: Mlhostroje a vše,co s nimi souvisí Citovat
Nazdárek.Potřeboval bych poradit.Chystám se na výrobu jednoduchého mlhostroje,který by pracoval na 12V.Mohli by jste mi poradit,co a jak bych mohl udělat,aby byl lepší.Ale hlavne at to zvládne i člověk,který nenï elektrikář.Prosím je to nutné.Klidně pište i rady a připomínky,které se vážou k obyčejným mlhostrojům na 230 V .Díky moc a pište co nejvíc,je to moc moc důležitá věc.Klidně pište i na můj mail sapajabala@seznam.cz
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2004, 22:05    Předmět: Citovat
No, jestli máš dostatečný zdroj .. No nevím. Ale zkus použít třeba elektrický vařič , nejlépe takovou tu spirálovou plotýnku a na ni upevni trubičku, nejlépe měděnou, smotanou také do spirály tak aby kopírovala závity ty plotýnky trubičkou pak proháníš tu směs, která dělá tu páru (specialní roztok,nevím kde ho sehnat). Vaříč navíc obsahuje i termostat,takže "heat systém" máš už hotovou. Pak Ti jen zbývá jen čerpadýlko (ostřikovač Škoda 120) a nějaký tlačitko.. Tak to má jeden kámoš udělaný..
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2004, 7:53    Předmět: Citovat
Presne tak ako predchádzjuci príspevok ,len bol problém s motorčekom. Musel som ho spomaliť /ubratie napätia/ ,lebo moc rýchlo dodával kvapalinu.
Hurvinek
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2004, 22:26    Předmět: Tryska Citovat
A jakou tam mám dát trysku??? a kde ji mám vůbec vzít??? Poradte
