Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 366 Bydliště: Praha
Zaslal: ne květen 14 2023, 17:20 Předmět: Sháním ampérmetr 200A
Zdravím, sháním ampérmetr co je na obrázku, ale na 200A (180 nebo 250 to už je jedno), a na stejnosměrné napětí, nemá někdo nějaký takový navíc? Chtěl bych přesně tenhle černej bakelitovej,ale nikde ho nemužu najít.
Díky
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5694 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne květen 14 2023, 17:40 Předmět:
Můžeš použít téměř jakýkoliv voltmetr nebo ampérmetr stejného provedení, stupnici překreslíš a citlivost upravíš. Možná půjde využít původní bočník anebo dáš jiný, vhodnější.
Zaslal: ne květen 14 2023, 18:54 Předmět:
To jo, ale kde takovou stupnici vzít, to než to přesně naměřím a nějak vůbec nevím jak udělám takhle přesně na počítači tak to mi zabere tolik času že se to vubec nevyplatí. To už si tam budu moct dát rovnou ten hnusnej novodobej.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: ne květen 14 2023, 19:41 Předmět:
Já si stupnici oskenoval, v photoshopu jsem sken vyčistil, přepsal číslice a vytiskl na samolepící papír
Dělení máš hotové, jen zdvojnásobíš numera a je to
třeba tady je jeden origo a druhý dělaný tím postupem..
Zaslal: ne květen 14 2023, 19:52 Předmět:
To zní jako dobrej nápad, to bych klidně udělal, mám tady takovej mA metr, když mu předělám tu stupnici, tak jak pak zjistím co k tomu mám dát za bočník aby to ukazovalo správně?
Zaslal: po květen 15 2023, 6:12 Předmět:
Ja mam mA metr který je funkční, a ten bych chtěl předělat na ten 200A ampérmetr. Právě nevím jakej k němu potom dát bočník, minule jsem sháněl bočník k 200A ampermetru, ale k novodobýmu, ale ten byl na jiné místo ten bude schovanej uvnitř krabice a bude měřit proud protékající z baterie do 12V rozvodu, a tenhle co sháním bude na skříni a bude ukazovat proud který teče na 12V straně do měniče z 12V na 220V. Kdyby k tomu šel tak bych klidně použil bočník Ktery už mám 300A 75mV, a k tam Tomu seženu někde nějakej jinej ten není tak důležitej.
Zaslal: po květen 15 2023, 7:28 Předmět:
TeslaPC napsal(a):
To jo, ale kde takovou stupnici vzít, to než to přesně naměřím a nějak vůbec nevím jak udělám takhle přesně na počítači tak to mi zabere tolik času že se to vubec nevyplatí...
Stupnice (i panely) dělám ve Front Designer 3.0, i když to budeš dělat poprvé, tak ti to zabere tak půl hodiny.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: po květen 15 2023, 7:30 Předmět:
Tak změř, jaké napětí potřebuje ten mAmetr pro plnou výchylku. Pak musíš zvolit bočník, který dá minimálně tohle napětí při 200A, radši o malinko víc. Na přesno to nastavíš malým odporem do série mezi měřák a bočník.
Zaslal: po květen 15 2023, 14:07 Předmět:
Zkusím, díky za rady, program vypadá dobře v tom to zvládnu, a zkusím to teda změřit, jenom zatím nevím kde ted na zkoušku vemu 200A na změření, ale to už nějak vymyslím asi z autobaterkou.
