Efekt kytarový-Nevyřešené.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 21:09    Předmět: Efekt kytarový-Nevyřešené. Citovat
Zdravím všechny. Dostal se mi do rukou na opravu nějaký kytarový efekt kdy kytarista říká, že mu to špatně hraje ve výškách, že tam má takové sykavky a středy chybí. Tak jsem připojil co bylo potřeba i příposlech. Zkreslení tam bylo patrné a příčina je indikační led která je připojena asymetricky na zdroj a rozhodila symetrii napájení operáků. Tu jsem tam nakreslil já a nevím v jaké větvi je. Ale to nebude podstatné. Když jsem ji odpojil tak sínus šel do sínusu. Tak teď nevím jestli je to chyba v konstrukci nebo je to schválně. Hudebník říká, že mu to chvíli fungovalo, ale já mu to nevěřím.
 Velikost:  145.9 kB
 Zobrazeno:  301 krát
 Velikost:  239.95 kB
 Zobrazeno:  167 krát
Naposledy upravil MiraSt dne so květen 20 2023, 7:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 21:20    Předmět: Citovat
Indikační LED nemůže rozhodit napájení operáků. To zapojení k vyrobení symetrického napětí je divné. Opravdu je tak ten zdroj zapojen? Dělič ze 100k odporů?
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 21:32    Předmět: Citovat
Je to napájení i po připojení té LEDky ještě pořád symetrické?
A odpojuješ skutečně LEDku v napájecí větvi, nebo odpojuješ tu v detektoru limitoru špiček?
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 3:43    Předmět: Citovat
Je to skutečně tak zapojené. Ten dělič je dost měkký a ledka to spolehlivě rozhodí. Odpory v děliči byly první co jsem proměřil. Ledka detektoru je na plošňáku a rozsvěcuje se podle buzení na vstupu.
V sobotu se majitel objeví tak mu to předvedu a vrátím ať si zabrnká a řekne. Ledku přepojím na přívod.
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 6:03    Předmět: Citovat
Jednoduše tu LED indikující napájení přepoj mezi nejkladnější a nejzápornější napájecí napětí a odpor jí dopočítej tak velkej, aby do ní pustil maximálně 5-10mA. Obě větve tak budou zatíženy symetricky.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 6:51    Předmět: Citovat
Setkal jsem se s tím, že ledky časem ucestovaly s napětím a když byly použity v různých audio detektorech tak to začalo blbě omezovat. Podle mě tam ta ledka v napájení má nějaký význam a nepředělával bych to. Ony ty efektové krabičky jsou často zapojené dost nelogicky, ale fungují.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 16:45    Předmět: Citovat
To je právě otázkou, co to má vlastně dělat. Každý efekt nějakým způsobem kazí sinusovku, proto se používají. Čistý sinus z elektrické kytary nikoho nenadchne.
Nevyměnil si třeba (nebo někdo jiný) tu LEDku za jinou?
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 17:37    Předmět: Citovat
Ak tam mal predtým vybitú 9V baterku a tá LED je modrá s vyšším Uf, tak na polovičné napätie už ani nemusela svietiť a teda ani kaziť zvuk.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 17:58    Předmět: Citovat
Možná nebyl výrobce právě nejostřejší tužka v penálu... jestli to je nějaký "butik", ale kiksy zcela fatální dokáže i velkovýrobce. To je doopravdy napájeno z 12V?
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 19:10    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Řekl bych, že ne, spíše bych si tipnul, že vývod k LEDce odpadl a někdo ho připájel o spoj vedle, třeba proto, že tam tak jasně nezářila. Různé fuzzy, boostery a podobné efekty bývají zapojené tak, aby omezovaly pokud možno symetricky.
MiraSt napsal(a):
...Ledka detektoru je na plošňáku a rozsvěcuje se podle buzení na vstupu...
Takže podle nastavení potenciometru LEVEL to může sloužit i jako sustainer (prodlužovač tónu, dotazovaný tu v jiném vláknu), kompresor o různě velkém aktivním rozsahu, nebo jen limitor špiček.
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 21:12    Předmět: Citovat
Ked sa to nazyva "CLEAN PREAMP", tak by som ocakaval, ze to skreslovat nebude.
MiraSt
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 6:59    Předmět: Citovat
Je to nějaká kopie originálu. Nikdo se v tom nehrabal, upadnutí něčeho je vyloučené. Ale počkejte až se kytarista dostaví. Já mu to předvedu a pak napíšu výsledek. Zatím to nechávám rozebrané a uspané ve svěráku na ponku.
Je to napájené z vnějšího zdroje 12V. A pro zajímavost.... Mínus je na středovém kolíku konektoru. Prý to tak mají všechny zvukařské efekty. Tak to jsem nevěděl.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 7:16    Předmět: Citovat
Nemají to zdaleka všechny, ale u Boss, Ibanez... je to zažitý stndart.
Takhle vytvářet střed napájení je ale dost naprd.
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 12:04    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ono to vychází z toho, že zvuk nemá ss složku a předpokládá se, že OZ ten střed potřebuje jen jako referenci. Takže pro zvuk to funguje, dokud někdo neudělá pitomost typu blbě připojená ledka. Lepší je obětovat jeden OZ a uděla tvrdý střed právě s ním.
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 14:22    Předmět: Citovat
Jo, je to nebeská blbost, právě proto, že "zefektovanej" zvuk tu stejnosměrnou složku obsahovat může - a ne zrovna malou. Ani by nemusel bejt operák, stačily by dvě vybraný zenerky a k nim odpory v řádu vyšších desítek - nižších stovek ohmů, aby přes ty zenerky tekly řádově jednotky mA proudu. Pokud se to celý napájí zvnějšku síťovým zdrojem 12V, není proč šetřit každej mA, jako kdyby se to krmilo 9V destičkovkou.
