Co si myslíte o žhavení itronu stejnosměrným napětím?
Díky
Itronu je to jedno. Ale protože to žhavení je zároveň katodou, dojde tam k problému s rovnoměrným svitem itronu - ta část, kde bude katoda kladnější, bude prostě svítit míň. Záleží na tom, jak velké je žhavící napětí, jestli to je nebo není problém.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33717 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 09 2023, 17:06 Předmět:
Zrovna itrony se žhaví napětím kolem 1V a menším, aby se žhavicí vlákna neohřejvaly ani natolik, že by začínalo nažhavení bejt vidět ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 09 2023, 17:52 Předmět:
Ale těch žhavicích vláken tam je nejspíš několik v sérii, co? Anebo to je multibarevnej diskotékovej displej na nějaký věži á la AIWA nebo Panasonic série "kalašnikov" z devadesátejch let minulýho století - i tak ale ty vlákna nejsou za provozu vidět, protože se nežhaví do červenýho žáru, ale těsně pod něj ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Žhavení vlákna vidět samozřejmě není, ale o tom vůbec není řeč. Napěťový rozdíl může i nemusí být problém - stačí vyzkoušet. Je to displej do Betamaxu, takže je docela velký a taky barevný.
Stejně jako u elektronek není u itronů obecně dané žhavící napětí, byť to nízké se preferuje (je to v podstatě přímožhavená elektronka s extrémně dlouhou katodou, na které vzniká napěťový rozdíl), důležitý je potřebný výkon.
Šlo mi jen o informaci, jestli je v pořádku žhavit itron ss napětím. Tu jsem dostal a děkuji.
Jak je velkej, kolik má vláken, jaký napětí je pro tuto informaci k ničemu.
Objednal jsem tedy DC/DC měniče. Uvidím jak to bude chodit.
Previnúť trafo neprichádza do úvahy? Je impregnované? Možno by stálo za pokus sa opýtať na origo menič na diskusných fórach v zahraničí ..... to video sa stále dosť cení medzi beta-maxami a bola by škoda ho nespojazdniť ....
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3583 Bydliště: Havířov
Zaslal: po duben 10 2023, 10:32 Předmět:
Jak je velký nebo kolik má vláken (jsou zapojené paralelně) důležité není, důležité je kolika je místný. Pokud má víc než jeden znak, bude Ti to svítit blbě. Na jedné straně méně než na druhé.
Žhavení ve tmě viditelné je.
Vzhledem k tomu, že hlavní zdroj běží pořád, tak jsem na hlavní trafo přivinul 6z cul 0.2mm. Proud žhavením jsem doladil 2R2 odporem a žhavení displeje je tedy napájené střídavinou. Přece jen to hlavní trafo je v rukách alespoň uchopitelné. Zdroj -26V jsem udělal za pomoci DC/DC měniče. Zdroj 38,5V pro ladění tuneru jsem neřešil. Ten stejně nic nenaladí, i kdyby fungoval.
