Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19347 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 06 2023, 16:37 Předmět: S: AL profil na krabičky
Sháním metráž AL profilů na přístrojový krabičky. Třeba takovej, co z toho nabízí krabičky Conrád. Existuje to ve formě jednodílný hranatý "trubky" nebo je ta trubka dělená na dvě stejný půlky, případně spodek je rovnej a vršek zešikmenej panel. No a boky jsou jen krycí plechy. Nebo se to dá otočit a trubka je tělo a krycí plechy je přední a zadní panel.
Koukal jsem na Bahar všechno velký a drahý.
Bopla taky něco má, Alubos, ale proč mají oblý boky, to netuším.
U Fishera něco je, ale né metráž. Nejspíš to bude pěkná darda...
Díky za případný tip. _________________ Jirka
Není zač. Rád konám dobré skutky pokud mne to nic nestojí
U téhle firmy jsem si objednával nějaké distanční sloupky a taky jsme používali nějaké umělohmotné čudlíky na plošné spoje.
https://www.megatron.cz/kategorie/konstrukcni-soucasti/komponenty-pro-elektroniku/upevnovaci-technologie
Ale už je to dávno co jsem odešel do důchodu tak nevím, jestli se tam něco nezměnilo. Ani nevím, jestli vystavovali na letošním AMPERu. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: čt duben 20 2023, 23:15 Předmět:
Yardo, jakou máš prosím zkušenost s tím Megatronem?
Volal jsem jim hned toho 7.4. dlouho to nikdo nebral a pak to vzal někdo kdo nevěděl vůbec nic. Tak jsme se dohodli, že pošlu poptávku emailem. Týden žádná odpověď, tak tam od pondělka tohoto týdne každej den 2-3 x volám a nikdo to nebere. Je to normální? Jak komunikovali s Tebou? Mám trochu obavu, jestli to nezařízli. _________________ Jirka
Už je to víc než deset let co jsem odešel do důchodu. Mám dojem, že jsem s nimi moc nekomunikoval. Asi jsem vzal katalog sloupků, našel jsem ten co jsem potřeboval a dal jsem objednávku do Zásobování, ať se starají. A nedoneslo se mi, že by s tím byl nějaký problém.
Snad se pod tím názvem u nás prezentovaly asi tři firmy (nebo tři části pod jinými názvy), od ELPAC jsem nic nechtěl.
BTW2:
Kdysi jsem něco sháněl, volal jsem do jedné firmy, že bych se u nich stavil, bránili se tomu. Když jsem byl v Praze, zkusil jsem se kouknout na adresu co uváděli jako kontaktní, došel jsem k jednomu smíchovskému činžáku a od té firmy tam byla akorát poštovní schránka přitlučená na dveřích od sklepa. Taky poučné.
