Tachodnamo motoru u myčky Electrolux
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 15:34    Předmět: Tachodnamo motoru u myčky Electrolux Citovat
Nazdar všem.
Manželka přišla s tím, že občas není suché nádobí v myčce. Máme typ Electrolux/AEG Favorit 65011VI, PNC: 911936624/05. Podle známého opraváře je to způsobeno vadným tachodynamem na motoru. Nejdříve jsem si říkal, co je to za blbost - ale stáhl jsem zde SM pro podobný typ, nalezl jsem vstup do servisního menu a opravdu - hned první porucha je "id0", což po problém s tachem. Na webu Electroluxu je ke koupi jen celý motor, ale samotné tacho ne. To jsem našel jen tady (a v popisu je uvedeno, že při vadném tachu myčka netopí). Nemám problém s koupí (tacha), ale chci se zeptat:
• Neřešil jste někdo podobný problém?
• Co je uvnitř tacha (tím myslím na hřídeli motoru) - permanentní magnet, který v tachu generuje střídavé napětí? Nemůže být už slabý? Je mi záhadou, co by se s tachem tak mohlo stát, když je to cívka a nějakém slabém magnetickém poli.
Celkem se bojím, že když nádobí není suché jen občas, že to bude pěkná pakárna. Já tyhle občasné chyby nemám rád.
Díky za vaše názory.
PF
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 16:22    Předmět: Citovat
Coby jsi tam mimo magnetu čekal . Stejné u praček , tam se i zde na foru zmiňuje prasklý ten magnetický váleček .
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 16:28    Předmět: Citovat
Pokud má snímač tacha dva dráty, je to cívka na feritovém válečku. Ohmicky lze prověřit celistvost. Pokud má tři dráty, je tam Hallova sonda. Její funkci lze ověřit už hůře ale lze to také. Bývají díky vibracím odtržené vývody a nebo oddálený DPS od magnetu.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 6:31    Předmět: Citovat
Jo řešil, podobné jako tady..
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=703073&highlight=tacho#703073
Nakonec výměna cívky tachogenerátoru pomohla.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 7:20    Předmět: Citovat
Tak jsem asi zvítězil, a to výměnou tacha.
Měřil jsem, vyměňoval dráty (ten černý "molitan" byl opravdu divný), opět měřil, ...
Trochu zvláštní bylo to, že v servisním menu, kde je možné spustit zkušební praní, vše (včetně sušení), fungovalo. Ale nějaký 30minutový program, který manža používá nejvíc, prostě nesušil. V zoufalství jsem vyměnil i to tacho - i když to původní bylo OK a i jeho odpor odpovídal servisnímu manuálu. A světe div se, myčka suší. Takže výměna tacha pomohla - ale proč, tomu nerozumím.
PF
 Velikost:  258.52 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  221.03 kB
 Zobrazeno:  102 krát
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2023, 9:12    Předmět: Citovat
Vlivem ohřátí motoru může dojít k přerušení cívky tacha. Podobné jsem to měl i u několika praček AEG/Electrolux. Krátký program proběhl bez problémů, u delšího docházelo k problémům. Také záleželo i na tom, kolik bylo v pračce prádla. Po vychladnutí motoru opět tacho fungovalo. Docela zapeklitá závada. Byly to motory zn. Sole - Nidec.
Sheba
Založen: Jan 15, 2025
PříspěvekZaslal: st leden 15 2025, 11:57    Předmět: Citovat
Cau chlapi,
Mohli byste mi poradit? Taky mi nesuší myčka AEG Favorit 88700, ale netuším jak je řešený tachosignal u tohoto čerpadla.
https://www.elny.cz/obehove-cerpadlo-mycky-aeg-electrolux-zanussi-p569392/
Dekuji.
Cerpadlo
 Velikost:  139.49 kB
 Zobrazeno:  36 krát
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 15 2025, 15:49    Předmět: Citovat
To vypadá, že to tacho asi nemá. Není to synchronní BLDC motor? Ty dva tlustší dráty vepředu budou asi pro topné těleso integrované v těle čerpadla. Alespoň to tak podle fotek vypadá.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 15 2025, 16:13    Předmět: Citovat
je to BLDC, u těchto topení se často odpojují tepelné pojistky přímo na topení.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
