Chtěl bych vás znovu poprosit o identifikaci součástky (nebo aspoň tip, co by to mohlo být). Na fotce chybí ještě elektrolitýcký kondenzátor 22uF/400v, byl nafouklý.
Nejspíš to budou rezistory, ale absolutně netuším jak zjistit hodnotu. K jiné desce se bohužel nedostanu. Deska má označení 0020035442 a je z kotle, měl by to být typ Vaillant atmotec pro VUW CZ 240/3-3 R1
Nechápu jak to děláte, zase jsem hledal půl dne a nic jsem nenašel, díky moc!
Děláme to jednoduše. Na brouku je značka výrobce Infineon a ten vyrábí jen pár měničů. Takže to už člověk dohledá hodně rychle.
Bohužel brouk bude s největší pravděpodobností KO. Při této závadě se prorazí spínací tranzistor v brouku a odpory se spálí až potom.
Ten polák ostatně píše, že musel vyměnit brouka + kondík + 2x odpor 1 Ohm.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32048 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 31 2023, 15:39 Předmět:
Kdybys nehledal jen švába, ale jeho "application circuit", viděl bys tam doporučený hodnoty přímo od výrobce ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
