Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4254 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st březen 29 2023, 18:46 Předmět: S: filcové podložky pod přístrojové knoflíky
Potřeboval bych pár kousků. Je to průměr cca 20mm, síla 2-3mm, viz obrázek z netu. Můžou být i o něco menší. Míval jsem bílé i zelené, ale zásoby došly. Slabé podložky pod nábytek co jsem viděl v super/hyper jsou vesměs samolepicí. Neptejte se, proč si je nemůžu vyseknout sám. Měl bych sice čím, ale už nemám z čeho..
Samozřejmě pokud by se u někoho našel kousek takového slabého filcu, tak by to stačilo.
Zaslal: st březen 29 2023, 19:42 Předmět:
Výborně. To bude určitě stačit. Ale současně jsem něco objevil i na bazoši a tak se ještě rozhodnu. Nicméně poptávka případných šuplíkových zásob několika kusů stále trvá.
Založen: Jun 10, 2016 Příspěvky: 153 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 31 2023, 9:43 Předmět:
Jinak filc se dá bez problémů koupit v prodejnách s kreativními potřebami. Dnešní filc je vyráběn z polyesteru. Klasický starý filc byl z přírodních zaječích chlupů. Takový se už nesežene.
https://www.creativ-shop.cz/plst/plst-2mm--30x45mm/
(v tom odkazu mají chybu rozměr plsti je v cm a ne v mm)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19347 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 31 2023, 10:49 Předmět:
alj napsal(a):
A dá se s nim leštit na brusce, která má filcovej kotouč? Leštící zelená pasta nebo podobná. Nezačne se to pálit?
Vím, že dnes se používají spíš hadráky ale ty jsou pro mě moc velký. _________________ Jirka
Zaslal: pá březen 31 2023, 15:30 Předmět:
Polyesterová plst je na leštění nevhodná. Ale v Brně vyráví technickou plst. Je pravděpodobně ze směsi vlny a viskózy. Dají se u nich koupit leštící kotouče.
https://eshop.tovarna-plsti.cz/technicke/
