Myslíš tak : https://www.youtube.com/watch?v=MCkdUBThoYg
Je tam normálně jednoduchý softstartér jak píšeš. Má to 7,5kW a chodí na 20B jističi.
Celé kouzlo je v to odlehčovacím ventilu - zde udělán pomocí solenoidu. _________________ Internet - metla lidstva
A co ti na tom softstartéru přesně vadí? Dvoufázově řízené jsou všechny. A tohle je přesně vzorová situace pro jeho použití. Jediná nevýhoda je v tom, že se s ním nedá nahradit stykač, pokud má jít o bezpečné odpojení motoru od napětí. Funkčně je to OK. Pár už jsem jich za život namontoval.
Vtip je v tom odlehčovacím ventilu. Pokud ti to stačí jen na vyzkoušení, tak ho stačí otevřít ručně a po naběhnutí ho zase zavřeš. Pro normální provoz je to potřeba pořešit nějakou jednoduchou logikou s časovým relátkem.
U toho softstartéru s řízením ve dvou fázích je potřeba dát pozor na to, že tou neřízenou fází teče při rozběhu proud 1,5x až 2x větší než řízenými fázemi. Pak to vyhazuje jistič zdánlivě bez příčiny, obzvláště když je na tu neřízenou fázi připojen ještě nějaký další spotřebič.
Lepší je softstart s řízením ve všech fázích, ale ten je podstatně dražší a bez toho odlehčovacího ventilu ti stejně nepomůže.
Jestli to máš jenom na odzkoušení kompresoru, který potom bude připojen k jinému odpovídajícímu rozvodu, tak bych použil tři kýble a vypínač, oholený dráty smotal bindrama aby mezi tím byl kousek fuk na tlouštku bindru a pak to rozebral a uložil zpátky.
Na jednoduchej softstart by ti mělo stačit:
1x časový relé s opožděným přítahem. Dá se vykutat i zněkterých mikrovlnných trub, nebo jde koupit jako modul. V případě použití relé z mikrovlnky budeš muset změnit nastavený čas, u fabrickýho modulu to jde snadno nastavovacím prvkem. Nastavený čas musíš vyzkoušet - jedna vteřina?
1X 3f stykač na požadovaný proud s ovládáním na 230V
3X výkonový odpor třeba v podobě topných těles, odporů něbo něco podobnýho.
Kvůli softstartu budeš potřebovat pětižilový kabel a zásuvku (3x fáze, zem a nulák)
Motor připojíš přes ty odpory, který budou přemosťovány stykačem. Stykač bude ovládán časovým relé. V případě dlouhodobýho používání je vhodné opatřit výkonové odpory nevratnou tavnou ochranou - třeba i pomalé pojistky.
CO jsem viděl, tak většina kompresorů má odlehčovák řízený tlakem vzduchu z kompresoru. Elektricky řízený, a ještě k tomu by-pass bývá snad jen na klimatizacích, protože je to uzavřený okruh a kompresor nemůže při rozběhu pumpovat do ovzduší.
Jo a softstart musí být zapojen za hlavní stykač, co je řízen tlakovým spínačem kompresoru, jinak nemá smysl.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 15 2023, 16:22 Předmět:
U kompresorů stačí na rozběh ucpat sání. U potápěčskejch vysokotlakejch kompresorů hnanejch Hondou, který nemají na řemenech rozběhovou spojku by se ani nedala bez tohodle odlehčení Honda trhací šňůrou nahodit. _________________ Jirka
