Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8390 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út březen 07 2023, 17:36 Předmět: Redukce z 2x R14 na 18650
Mám přístroj pro dva články R14. Nezkoušel někdo vyrobit redukci na jeden LiIon 18650? Sice menší kapacita ale dá se nabíjet. A napětí bud zařízení snese 4V a nebo zapojím do cesty Si diodu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út březen 07 2023, 18:50 Předmět:
Jak tam je místa? No je to v držadle pro dvě R14. Teď to nemám po ruce. Můžeš pls poslat nějaký obrázek jak jsou tam vyřešený kontakty, resp. vymezení vůle zbylého rozměru. 2 R14 mají mít 100mm, 18650 je skoro o dva cm kratší. A podvybití se nebojím, jednak to přestane dřív fungovat a i kdyby, 18650 je všude hafo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5968 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út březen 07 2023, 19:25 Předmět:
Udělal bych kostřičku s kontakty jako u kostřiček pro AA články, mám nové. Vespod by mohla být i ta BMS
Dej mi venkovní rozměry adaptéru, já to podle nich namaluji a vytisknu. Vývody adaptéru bys připojil vodiči na původní kontakty, aby tam nebyly dvojí kontakty.
Zaslal: út březen 07 2023, 20:59 Předmět:
Jo, zatím dík za info. Mělo by se jednat o nějakou radarovou pistoli. Měl bych ji dostat do rukou nejpozději příští týden. Pak to nafotím a zaměřím. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út březen 21 2023, 8:04 Předmět:
Tak, "hračka" dorazila. https://www.amazon.com/Bushnell-101911-Velocity-Speed-Gun/dp/B0002X7V1Q Děkuji kluci za nabídku pouzdra ale bezvadně vyhověla novodurová trubka. Vnitřní průměr přesně na 18650, vnější přesně na R14. Chybějící délku 18650 jsem vymezil patřičnou pružinou, plusový kontakt přes Si diodu, jednak nedovolí přepólování a navíc sníží napětí ze 4V na potřebných cca 3,3V. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
