Zdravím. Koupil jsem si Kenwood KR-4140 z roku 1970. Dočetl jsem se, že má 8 kusů problémových tranzistorů 2sc458, které by se měli vyměnit. Náhrada je
KSC1845FTA. Nemám v tom zkušenosti. Výměnu bych zvládnul, ale to asi jen přepájet nestačí, že? Jde o to, že se to projevuje šumem a rád bych je vyměnil, protože jinak hraje moc pěkně a je v pěkném stavu. Není tady někdo z Liberce a okolí do 50 km kdo by byl ochotný je vyměnit? Cenu za práci respektuji.
Díky.
U 43 let starého zařízení počítej s něčím jako je kompletní kontrola a příp. repase (elyty, přepínače, potenciometry a moře dalšího dle konkrétní situace).
Pokud budeš chtít "jen přepájet 8 transistorů", tak to nebude chtít vůbec nikdo udělat, leda by byl blázen.
Proč? No, těžko může ručit za výsledek takové práce (to především). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Přepínače i potenciometry fungují perfektně. Kondenzátory jsem si vždy měnil sám. Tranzistory ale nestačí jen přepájet. Je potřeba nastavit proudy atd. To bych proto chtěl někoho zkušeného kdo si chce přivydělat a má vybavení ( osciloskop apod)
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1286 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: út únor 14 2023, 17:24 Předmět:
Kto vam povedal, ze treba menit tranzistory, ked to nie je pokazene, je idiot. Sumiet budu aj nove tranzistory.
Pozor na takych blaznov. Elektrolyty su tiez otazka, mam presne tento prijimac doma a po vyse 30 rokoch su v nom kondenzatory v lepsom stave, nez tie, co dnes kupite v mnohych obchodoch.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19713 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 14 2023, 17:52 Předmět:
Když jsi zvládnul kondy , zvládneš i toto . Dělej to kanál po kanálu , když jsi přesvědčen , že ti to pomůže . Alespoň je můžeš ihned mezi sebou porovnat .
Kondenzátory jsem měřil a jsou v pořádku. Ten šum je celkem hodně slyšet dokonce i když hraje hudba tišeji. O těch tranzistorech píší tady druhý odtavec:
Jasně že ne. Jinak u rádia je šum menší. Když přidávám volume bez signálu u vstupu aux nebo tape tak v určité fázi pootočení volume ten šum dokonce ,, pulzuje". Mám několik starých zesilovačů a tam je šum minimální. Tady u toho Kenwoodu je hodně slyšet. Nějaký slaboučký šum bych jinak neřešil.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 911 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st únor 15 2023, 0:37 Předmět:
Já jsem zase musel kamarádovi v jeho cívkovém AKAI GX-635D měnit tyhle tranzistory (2SC458) z důvodu totálního poklesu bety tak, že se rozhodily pracovní body podle osciloskopu tou měrou, že přes ně pak vůbec neprošel signál. Ještě je dodneška mám schované. A také se u nich projevoval velký nepravidelný šum viditelný i na osciloskopu, když se zahřívaly.
Takže opravdu nejlepší je jejich výměna, i preventivní, pokud je někde uvidíte.
Vašek
Edit: Tak jsem je našel a vyfotil. Ty se zkroucenými nohami budou s parametry totálně mimo meze a ty další byly vyměněny preventivně, když už to bylo rozebrané, páč je to mašinka za cca 50 litrů...
Tak vyměněno a už nešumí.
Zvuk parádní. Uvažuji ještě o kondenzátorech. Přeci jen 52 let to už je lepší vyměnit. Nebo nechat?
