Ahoj,
poprosil bych o radu. Jsem pouze prostrednik, ale popravde nevim, jak se k tomu postavit. Je to hnus, ja vim, ale vedeli byste, jaka bude impedance teto "soustavy" na kanalu? O zesilovaci nic nevm, ale hadam, ze 4 ohm.
Dekuji
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 375 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: pá leden 20 2023, 10:23 Předmět:
Přesně tak, to schéma je blbost. O impedanci nelze nic říci, protože tam máš dva zdroje (L a P) s proměnnou vazbou.
Buď zapoj dva repráky spolu na jeden kanál a třetí na druhej kanál nebo to zapoj jako můstek (pokud to lze) a všehny tři repráky na jeden můstkovej výstup a nebo třetí reprák nezapojuj a funguj na dva (což bych udělal já).
Pokud máš třetí reprák jako subáč, tak k němu dej samostatnej zesilovač.
Ano, hudebne a zapojenim je to blbost, ale pry to hraje, asi 2min test.
Legenda: 2 prenosne stereo aku boxy, jeden poskozen a z nej zustal 1 reprak ok, ten by chtel dotycny zapojit ke stavajicimu stereu, prostor tam pro nej je, jen to zapojit.
Ja tu jeho ideu chapu, chce reprak vyuzit a navysit vykon.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7961 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá leden 20 2023, 10:45 Předmět:
A pokud už je každý jeden kanál do bridge, bude se to chovat naprosto nepředvídatelně. Bude to hrát rozdíly L-P nebo součty? Kdo ví. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá leden 20 2023, 11:51 Předmět:
To se Jardo raději neptej... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
POKUD to je nemůstkovaný zesilovač, pak jsou minusy výstupních svorek na společné zemi. Třetí reprák tedy bude připojený paralelně k hornímu repráku. Zatěžovací impedance tedy bude pro ten kanál zesilovače poloviční. Druhý kanál bude nadále zatěžovaný jenom svým reprákem.
POKUD to je můstkovaný analogový zesilovač, pak bude ten třetí reprák hrát součtový signál obou kanálů. Polovina horního a polovina dolního kanálu zesilovače budou zatížené impedancí, která odpovídá cca třetině impedance repráku.
POKUD to je můstkovaný zesilovač třídy D, tak ten nesnáší zapojení repráku takto a bude se hodně zlobit. Impedance neimpedance. Předpokládám, že jde o tento případ.
Každopádně tím vůbec nic nezíská.
1) Bývá zvykem jednotlivé prvky schématu pojmenovat a označit, aby se o nich dalo mluvit.
2) Autorovi nápadu že vzkazuju, jestli by si radši nechtěl hrát se sirkama ve stohu slámy.
Naposledy upravil ransom dne pá leden 20 2023, 11:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá leden 20 2023, 11:58 Předmět:
Pochybuju, že by tam bylo něco jinýho než "D". A "D"oufám, že to celý svítí modře. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dekuji moc vsem za podnety.
Pardon, aku = neco podobneho JBL Charge, trochu jiny tvar, 2x10W. Treti repro by melo byt identicke, ze stejneho boxu.
Zapojeni po dotazu vysvetleno, vse je kvuli vodeodolnosti lepene a dobre se dostane pouze k temto kontaktum +/-.
Vyridim, at se ho tedy pokusi napojit na jeden reprak, aby to melo sanci prezit.
To je dobré, nechal by som to tak. Až odpáli zosilňovač, tak to bude poučné a bude mať nie jeden, ale už tri zvyšné repraky. V ďalšom boxe už potom môže kombinovať 5 reprakov na dva výtupy a ešte viac sa poučiť...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19589 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 20 2023, 15:16 Předmět:
T0Mcz napsal(a):
...aku = neco podobneho JBL Charge, trochu jiny tvar, 2x10W. Vyridim, at se ho tedy pokusi napojit na jeden reprak, aby to melo sanci prezit.
Jo tohle...
Ať nejsi za vola: jestli ještě není pozdě, vyřiď mu radši, ať si ten jeden reprák pošetří na něco jiného a do tohohle ho radši vůbec nepřipojuje.
A, jestli to přesto udělá, ať pak za tebou s tím nechodí.
Všichni, kdo tu zmínili, že těžko předpovědět, jak se to bude dlouhodobě chovat, vědí, o čem je řeč. Věř jim.
