Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po leden 16 2023, 12:10 Předmět: Odstranění penetrace
Ahoj
Potřeboval bych něco, čím půjdou odstranit fleky od penetrace na venkovním obkladu, je to černá matná imitace lámaného kamene, v podstatě nějaký obarvený beton, či co
Dělá to na povrchu místy takovou bílou"patinu"
Zkoušel jsem odstraňovač cementů, bez úspěchu
Má prosím někdo zkušenost s něčím takovým?
Kdyz jsem se na to pred casem ptal vyrobce, chlap rikal ze jak to zpolymeruje nejde to rozpustit nicim, jen mechanicky. Pry si mam davat pozor abych nic nezasvinil. Jestli je to tak u vsech ale netusim. Ale asi by bylo dobre napsat co za penetraci tam mas.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 426 Bydliště: Roztoky
Zaslal: po leden 16 2023, 14:00 Předmět:
Penetrace je na tohle pěkná svině a jak se to hned nevymeje, tak je to navěky. Zkoušel jsem i nějaké organické ředidla a různé odstraňovače, ale fleky odolaly. Je i docela problém dostat déle zaschlé kapky penetrace z PVC
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 16 2023, 18:00 Předmět:
ferdislav napsal(a):
Ta penetrace tam byla jako záměrně, že se tam něco bude lepit či omylem nehodou při natírání něčeho jiného?
To nejde snad ničím z ničeho . Kdysi jsem penetroval koupelnu ve slipech, vana ,já a vše kolem ...Já jsem čekal až se oloupu, z vany to nešlo a vlastně z ničeho.
Jestli to je vystaveno povětrnostním vlivům, tak to časem "zmizí". Chemicky to spíše nepůjde. Tyhle disperze zpravidla s ničím nereagují (louh, rozpouštědla typu aceton, toluen a spol.) a prakticky nehoří. Na dešti a mraze ale dlouho nevydrží.
