Zdravím,
rád bych se zeptal, mažete otočný volič u multimetru?
1. mažete mechanickou část? Pokud ano, tak čím a jak?
2. mažete kontakty? Pokud ano, tak čím a jak?
Narazil jsem na tuhle diskuzi
https://www.eevblog.com/forum/reviews/question-dmm-grease/
Nikdy jsem nemazal, díky za názory.
Zaslal: po leden 16 2023, 11:38 Předmět:
Tam je problém, že jakmile se setře ta tenká vrstva (povrchová úprava kovu), co chrání mechaniku před oxidací, tak je veškeré mazání většinou zbytečné.
Na druhou stranu se to nemusí rozebírat, navrtá se malá dírka do plastu a sem tam se tam něco stříkne, než se to s konečnou platností zahodí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po leden 16 2023, 12:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34105 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 16 2023, 11:44 Předmět:
Ked mam s prepinacom nejaky problem, tak ho rozoberiem, vycistim izopropanolom a skontrolujem na skraty na hranach medzi ploskami (niekedy sa "rozjazdi" hrana jednej plosky a skratuje sa s vedlajsou). Nasledne jemne maznem vazelinou (nejaka cinska zlta ). Ale uz dlho som to nerobil.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 16 2023, 14:03 Předmět:
Inu u slušných přístrojů nemazat . Mám po tátovi ručkový multimetr s otočným přepínačem . Přepínač je odkrytý , do futrálu se po demontáži vkládají baterie pro ohmmetr a po 50sáti letech používání pracuje Sanwa jako nová . Kontaktní plochy mažu jen pokud jsou mosazné vazelinou . Ale potom kontakty lehce otřu hadrem .
Zaslal: po leden 16 2023, 20:36 Předmět:
Pokud do toho vlezu, tak mažu. Mám rád ten pocit, že s něčím můžu libovolně cvakat a prakticky se to neopotřebovává. Takto upravené přístroje upřednostňuju před neupravenými, tedy obvykle novějšími.
Že to funguje dokazuje měřáček koupený snad před 25ti lety někde u ťamanů na tržnici (Sunwa YX-1000A). Malinký, jednoduchý až primitivní, na mnoho měření však plně dostačující. Kontakty upravené, kontaktní plochy rozšířené, v jednom místě tišťák provrtán pro dosažení větší izolační pevnosti. Často používaný a dodnes funkční. Samozřejmě na serióznější měření mám serióznější měřáčky, ale většinou není důvod na ně sahat.
Jo, zapomněl jsem to podstatné. Kontakty mažu běžnou žlutou vazelínou, plasty nějakou bílou MOLYKOTE koupenou od někoho odsud z Bastlírny. Dokud jsem ji neměl, většinou jsem i plast mazal běžnou vazelínou. Rozhodně lepší než nic, ale někdy to nebylo úplně ono. Na osičky v hračkách jsem používal silikonový olej. Rubikovku jsem mazal krémem na ruce. Na kontakty s malou samočistící schopností (přepínače A/V Avometu) Kontox, na rozsahy vazelínu. Atp, dle toho co to je...
Jo, a jako dítě jsem mazal osičky v setrvačníkách autíček máslem nebo sádlem. Nic jiného jsem k dispozici neměl. Vydrželo to tak asi měsíc, pak se muselo znovu.
Sádlem jsem asi dva roky zpátky nouzově namazal kouli na tažným. Fungovalo to perfektně. Jen pak ta koule nápadně lákala psa
Zaslal: po leden 16 2023, 21:10 Předmět:
Tak ono stačí rozebrat starý dekadický přepínač od Tesly a současný multimetr a hned je jasné, kde je primární chyba... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
