Zaslal: po leden 09 2023, 16:31 Předmět: tiskarna HPLJ2605
Mám tiskárnu HPLJ2605, tisk byl OK.
Po delší pauze (cca 1 rok) sice tiskne, ale silně špiní, dělá svislé čáry i pásy, myslím všech čtyř CMYK.
Je špinavý transportní pás, když ho vyčistím a zavřu víko, proběhne inicializace a i když nic nevytisknu a pak znovu otevřu víko, je pás už zase špinavý.
Poradí prosím někdo?
Stav náplní CMYK hlásí asi polovinu, je mi líto tiskárnu vyhodit do SD
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po leden 09 2023, 17:20 Předmět:
To tam zase skapala nejaká gumená stierka. Ja som kvôli rovnakej závade vyhadzoval novú nepoužívanú laserovku Samsung. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4018 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 09 2023, 19:18 Předmět:
Pokud jsou stěrky jen v kartridžích, tak by mělo stačit je vyměnit vč. nové náplně.
Samozřejmě vyčistit (vyfoukat stlačeným vzduchem) vše, kam se mohl prášek z náplně dostat.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34053 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 09 2023, 19:26 Předmět:
Ano, staci kupit nove tonery. Originalne su drahe ako svina. Neoriginalne su repasy - druhovyroba asi neexistuje. Treba dufat, ze vymenili valec aj stierku.
Nekupovat polske! Uz som mal "na vyhodenie" niekolko tlaciarni, kde problemom bol len smejdovy polsky toner.
