Zaslal: čt leden 05 2023, 15:29 Předmět: rozúčtování spotřeby elektřiny v měsících roku
Podle jakého klíče se rozúčtovává spotřeba elektřiny v domácnosti v různých částech roku (měsíce, týdny, dny?)?
Mějme tento příklad:
Období-1 01.03.2022 až 31.08.2022 ==> 6 měsíců
Období-2 01.09.2022 až 31.12.2022 ==> 4 měsíců
Spotřeba za Období-1 a Období-2 ==> 1000kwh
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15546 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 05 2023, 15:46 Předmět:
A můžeš to vůbec podložit tím tvým názorem, že každý měsíc tam byla stejný spotřeba? Já např. jeden měsíc opožděně (o dva dny) zapisoval u jednoho bytu stavy elektřiny a plynu a u elektřiny tam už měli přednastavený správný stav bez mého zápisu a tak jsem ho jen potvrdil.
To samozřejmě netvrdím, že každý měsíc byla stejná spotřeba, spíš je to dost nepravděpodobné, ale eon má pouze stav k 1.3.2022 a 31.12.2022. Zbytek nějak odhadl a mě zajímá podle čeho.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1288 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt leden 05 2023, 16:19 Předmět:
Třeba podle celkové jimi dodané energie v jednotlivých měsících? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Jak by se takovou informaci dozvěděli? Elektroměr mám starý, žádný smart online.
Protože ve skutečnosti v podstatné části Období-1 byla zapnutá klimatizace a skutečné odebrané kwh musejí být vyšší právě v tomto období. Čili to nějak odhadují, předpokládám že na to existuje nějaký koeficient.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 05 2023, 16:30 Předmět:
Nevím to jistě, ale napadá mě následující:
Období od března do srpna je příznačné tím, že jsou dovolené, lidé jsou víc pryč z domova, neprosvítí moc, nemusí tolik topit, nepropálí tolik za ohřev teplé vody. Klimatizace u nás nejsou ještě tak rozšířené.
Kdežto období od září do prosince přináší zvýšené odběry kvůli těmto faktorům, které se v létě neuplatňují. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt leden 05 2023, 16:35 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Ano, to může být přesně podle toho. Máš se bránit sám tím, že každý měsíc na konci nahlásíš stav přes internet a není o čem diskutovat. To je právě ta výhoda měsíčního zápisu.
Mimochodem, máš ten každoměsíční zápis stavu aspoň pro sebe?
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1735 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt leden 05 2023, 16:46 Předmět:
bc546 napsal(a):
Ale vychází to cca takto: (podle EON)
Období-1 420kwh
Období-2 580kwh
Je to mnohem složitější. Pokud nemají pravidelné měsíční odečty tak se rozúčtování provádí dle odhadů. Odhady se provádějí podle nějaké vyhlášky a zohledňují se při tom různé parametry jako je typ odběrového místa, u odběru pro topení průměrné venkovní teploty v dané oblasti pro danou roční dobu a další. Nedávno o tom stručně psal Achab v tomto příspěvku..
Zaslal: čt leden 05 2023, 16:47 Předmět:
bc546 napsal(a):
Tak snad dodavatel ví, kolik celkově VŠEM SVÝM ODBĚRATELŮM v daném měsíci dodal, pak to jen rozpočtou. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Období-1 420kwh
Období-2 580kwh
Bingo, tímto směrem jsem potřeboval nasměrovat. Ta problematika toho rozpočítání je teda masakr.
Dřív jsem to zapisoval týdně, poslední dobou už ne, nijak zásadně se mi spotřeba neměnila. Jak přesně funguje to měsíční nahlašování stavu? Dodavatele mám Eon, v jejich internetové samoobsluze jsem to nikde neviděl, distributora mám Edg.
Zaslal: čt leden 05 2023, 19:53 Předmět:
bc546 napsal(a):
Týdenní zápis nemá normálně kromě kontroly nějakého divného stavu smysl. Měsíční zápis má smysl už jen pro tebe, protože máš nějakou svou jednoduchou statistiku spotřeby - někoho to ale třeba nezajímá.
Nevím, jak se to dělá u EONu, musíš se jich zeptat. Já z toho u všech odběrných míst vidím průběžnou spotřebu vůči zálohám a nakonec i kolik bude doplatek či vratka.
