Zdravím,
možná tady bude někdo vědět a poradí.Omylem se mi dostala do dokovací stanice robotického vysavače Roomba od iRobotu voda a samozřejmě to zanechalo následky. SMD pojistka na desce nezareagovala dost rychle shořel i jeden smd odpor, tranzistor a díra v IO.
Problém tkví v tom, že z odporu nemohu přečíst hodnotu.
Našel jsem na netu obrázek té mé PCB, ale i z toho nemohu hodnotu přečíst.
Nemněl již někdo něco podobného pod rukama? nebo poradí někdo kde sehnat nějaké schéma?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12102 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt prosinec 29 2022, 9:18 Předmět:
očisti tu hmotu z řídícího brouka a vyfoť to tak aby byly čitelné nápisy na něm
celé schéma nejspíš neseženeš, ale doporučené zapojení toho brouka nejspíš ano
musíš sem ale dát ten znova vyfocený detail . . .
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 29 2022, 10:30 Předmět:
Z tvé fotky mi ten rezistor přijde spíš jako R250, tedy 0.25Ω. Když dáš větší, hrozí, že zdroj nebude mít dostatečný výkon, když dáš menší, než byl, může to shořet. Každopádně zkontroluj graetz a všechno mezi IO a gate mosfetu a mezi IO a snímacím rezistorem. Potom zapínat přes žárovku. A nejlépe, jestli to nemá moc napěťových hladin, tak zanapájet zkušebně nejdřív do sekundáru z jiných zdrojů s proudovým omezením. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt prosinec 29 2022, 10:33 Předmět:
Přijde mi to tak, zkus si v nějakém programu pohýbat se zvětšením, co v tom uvidíš. Třeba vidím špatně, ale na R470, jak je v tom druhém zdroji mi to tedy nepřipadá. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
