Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19333 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 28 2022, 21:56 Předmět: Arduino s GPS Neo 6M
Vyhrabal jsem před pár lety koupený Arduino Pro Mini, USB převodník, modul Neo 6M, Nokia displej 5110 a modul SD karty.
Po delším bádání proč mi nejde komunikace po USB a proč nemám v IDE jinej port než COM1 jsem Arduino rozhejbal aspoň na blikání na všech portech.
Pak jsem připojil zatím jen Neo 6M, zkompiloval obsluhu modulu, co má Drátek v příkladech a spustil. Na stole to vypisovalo příjem hromady dat ale jinak nic. Přemístil jsem to na vnitřní parapet okna v prvním patře a ejhle, začala blikat ledka na Neo 6M a PC začalo chrlit texťák GPGGA vět. Kupodivu na parapetu 4 družice, poloha X, Y se neměnila ale výška a rychlost dost cestovala, asi jsou 4 družice málo.
Trochu mě mate, že starej TomTom po přetečení kalendáře taky umí jen 4 družice a tak se ptám, jestli máte někdo v provozu Neo 6M, jestli se aktuálně s tímhle modulem dá chytit víc družic než ty mý čtyři.
Zítra z modulu pinu 3 vytáhnu sekundovej signál a zkusím ho poslat do analyzátoru nakolik je stabilní. _________________ Jirka
Zaslal: st prosinec 28 2022, 22:15 Předmět:
Rok starej Tom Tom má 6 družic na stole metr od okna. Když stáhnu venkovní roletu, což je 10 mm tlustej polyuretan z obou stran potaženej slabým hliníkem, tak chytne 4. Prý v tom je Neo 8.
Nevíš co to je na anténě za konektory? IPEX1 nebo IPEX4? Chtělo by to tak půlmetrovej pigtail ale jak tak koukám na net asi to bude problém. Všude jen IPEX na SMA. _________________ Jirka
Ty zadne 4 nebo kolik druzic nepotrebujes. Bud nahraj tvoje souradnice do Time Mode Settings a prepni timeMode na Fixed, nebo zapni timeMode do rezimu Survey-In, kde si je po nejake dobe najde prijimac sam a nasledne se prepne do rezimu fixed. Pak bude casovy signal nejpresnejsi (v tomto rezimu bude pracovat jen s jednou druzici).
Ale jak uz jsem ti psal v jinem vlakne, tento prijimac se pro tvuj ucel vubec nehodi. Zacinam nabyvat dojmu, ze delas vsechno proto aby ti ten normal nefungoval jako normal . Misto toho abys koupil za 2kila moderni OCXO s doladovanim napetim, za dalsi 2kila modul NEO7 a povesil OCXO na PLL z NEO7 tak jako to delaji vsichni a jak to vsem bez problemu funguje, zkousis nepresnym zpusobem mereni testovat obskurni historicky oscilator pochybne kvality.
Zaslal: st prosinec 28 2022, 23:16 Předmět:
A ty si snad myslíš, že když už se v tom GSM modulu hrabu tak mě zajímá jen to řízení normálu?
Co mi třeba řekneš k převodu texťáku GPGGA a GPRMC na formát KLM?
Jinak všechni, co se k normálům vyjádřili doporučovali zprovoznit ty starý normály. Tedy kromě tebe. Myslíš, že Tesla nedělala normál laděnej varikapem? Když ho budu chtít, tak už na něj mám od místního člena nabídku. _________________ Jirka
Rikali ti to dva troubove pro ktere ze zasady vsechno co je stare tak je dobre, bez ohledu na dnesni realitu a skutecny stav veci. Ale jak vidno, zkusenosti jsou neprenositelne a kazdy si tim musi projit sam.
Jen by mne zajimalo, kdy podle nich bude ten teslackej normal nahovno. Za dalsich 50 let, za 100 let, za 1000 let, nebo bude nejlepsi na veky veku a v budoucnu uz nikdo nic lepsiho nevymysli? Koukam ze nekdy je nejtezsi uznat ze z kramu co mi lezel 30let v supliku se stal elektroodpad a poslat ho kam patri.
Co se tyce tech GPGGA aspol. zprav, ty lezou z modulu po uartu v ASCII hned po pripojeni napajeni a muzes si je zobrazit ci ulozit v jakemkoliv terminalu po pripojeni modulu k PC pomoci prevodniku uart/usb. K tomu zadne arduino nepotrebujes. Co je to KLM netusim, ale pokud mas na mysli ten google format KML, to uz s GPS modulem nema nic spolecneho. Je to jen datova konverze do jednoho z mnoha formatu kterou si bud provedes nejakym softem, online, nebo si ho muzes napsat kdyz si prostudujes jeho datovou strukturu. Je to neco jako treba prevod obrazku bmp do tiff, s focenim samotnym to nema nic spolecneho.
Zaslal: čt prosinec 29 2022, 9:13 Předmět:
termit256 napsal(a):
Nezklamals, furt stejný, dej už s tím pokoj, netušíš nač a proč....
Krásně si protiřečíš. Chci dělat datovou konverzi a Arduino na to nepotřebuju. Hned na začátku jsem psal, že tam bude displej a SD karta, ty taky Arduino nepotřebujou, že? _________________ Jirka
Psal jsem ze arduino nepotrebujes k tomu abys z modulu dostal nejake data, tys psal zes displej "vyhrabal" spolu s modulem, ne ze ho chces pouzivat ke konverzi. Ale zda se ze vis vsechno nejlip, tak snad nebude problem najit si na wiki popis toho xml formatu...
Zaslal: čt prosinec 29 2022, 9:49 Předmět:
ok1hga napsal(a):
U-BLOX LEO-5
Stáhnul jsem si U-center 22.7. Co prosím potřebuju mezi USB2 a Neo-6? Mám tady převodník USB na RX a TX s kterým se připojují 3,3V Arduina. Úrovnově to bude k Neo-6 v pořádku ale nevím, jestli si s tím poradí driver, co se stáhnul s U-center. _________________ Jirka
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12404 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt prosinec 29 2022, 10:50 Předmět:
ten můj LEO-5 má přímo USB výstup
takže jsem jen použil lowdrop stabl 3,3V na napájení
a na modulu se to usb jen zapne propojením na desce . . . tím, že se to napájí do pinu 24, nic víc . . .
moc jsem se s tím nepáral, instaloval jsem modul přímo na desku radiometeosondy RS92SGP . . .
pokud chceš používat UART, tak napájení pustíš do pinu č.6
Zaslal: čt prosinec 29 2022, 11:44 Předmět:
Před chvílí jsem přišel do dílny a na vnitřním parapetu mám 9 až 10 satelitů. Vytažení rolety to nijak nezlepší. Ovšem překvápko bylo, že na 1,5 m dlouhým USB kabelu uvnitř místnosti to chytalo 8 satelitů. Nade mnou je střecha z pozinku.
Neslízne si ten Neo-6 modul po delším zapnutí nějakou databázi poloh a pak "loví" líp?
Nainstaloval jsem U-center 22 a zkusil ho s tím Arduiňáckým USB převodníkem na RX a TX 3,3V. A nechal tam valit texty, co šly z Arduina přes USB na displej PC. V U-centeru se objevil COM4, je vidět, že v jednosekundových intervalech ikona komunikace problikává ale v žádným View se nic nezobrazuje. Zkusím to přepojit napřímo bez Arduina. _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne čt prosinec 29 2022, 11:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 656 Bydliště: Roztoky
Celeron napsal(a):
ok1hga napsal(a):
U-BLOX LEO-5
Stačí jakýkoli USB-COM převodník s 3,3V. U-Center si pak nastav z COMu, který je přiřazený tomu převodníku.
Zaslal: čt prosinec 29 2022, 12:02 Předmět:
Celeron napsal(a):
ano, stahne si databázi
a nějaký čas to trvá, někdy i dvacet minut, když nemá dostatečný signál.
Celeron napsal(a):
pusť si nějaký monitor portu, ten ublox posílá přímo data v ascii.
stací to jen rozparsovat na data jaká potřebuješ . . .
a ano je to každou vteřinu . . .
příkazem z terminálu se to dá přepnout do různých režimů . . . (NMEA, SIRF, apod.)
třeba stáhnout aktuální databázi do texťáku.
default po zapnutí tam běží NMEA v ascii
Zaslal: čt prosinec 29 2022, 15:59 Předmět:
ondraN napsal(a):
Tak s tím převodníkem na sériovou komunikaci pro Arduino Pro Mini to jde na první šlápnutí.
Akorát mě mate, že při tom počtu družic se poloha vůbec nehejbe ale výška lítá skoro o 50 metrů a průměr je skoro o 30 metrů výše, než je skutečnost. Bydžov je celkem placka a kolik má geodetickej špunt na nádraží je známo.
Napadlo mě se kouknout jakej je modul ve starých TomTomech, co přestaly chodit po přetečení kalendáře. Jestli by se nedal použít na podobný věci jako Neo. Anténa tam je podobná jako v Neo, jen asi o 1/3 menší. Ale vlastní přijímač pod plechovým deklem je hafo součástek přímo na základovce. Uprostřed sedí Infineon Hammerhead. Datašít sice je, ale ktovíjak je to nastavený aby se vůbec dal rozhejbat. To nemá smysl při cenách modulů Neo a podobnejch monoblocích.
