Zaslal: st prosinec 21 2022, 16:34 Předmět: jaká náhrada za tiskárnu iP7250
zdravím, začínají Vánoce a trdičně mi musí něco odejít. Tentokrát to je tiskárna Canon iP 7250. Sloužila dobře ale včera se kousla a když ji zapnu tak se vozík rozjede nezvykle rychle a plácne na doraz se značnou razancí.
Teď už servis asi nedoženu ale chci se zeptat :
Nevít o podobné tiskárně která má tisk 9800 dpi ?
Procházím nabídky a všechny jsou pouze na 4600 dpi, to je snad přestali vyrábět anebo špatně hledám. Z bazaru ji kupovat nechci.
Děkuji za případné nasměrování a
Přeji všem bastlířům hezké a spokojené vánoce.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1757 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st prosinec 21 2022, 17:03 Předmět:
Jj, to rozlišení dost omezuje výběr. Pak už jen snad Brother DCP-T425W nebo Brother DCP-T426W (6000 x 1200 DPI) nebo s nižším DPI.. _________________ -- Gepard --
Popsanou závadu způsobuje obvykle nefunkční snímání polohy tiskové hlavy.
Podél vodicí tyče je napnutý polyesterový "filmový" pásek s jemným čárovým rastrem, hlava má fotoelektrické čtení. Někdy je pásek špinavý od mikrokapek inkoustu a prachu, může být zaprášené i čidlo. Pásek je z jedné strany zaklesnut pevně v háčku, druhá strana je napnuta do planžety která pásek napružuje. Vzácně může být pásek mechanicky vydřený.
to crifodo: díky, zdá se že ji znáš. Měl jsem ji rozlousknutou, pásek vypadá ok, je zajímavé že když rukou hýbu vozíkem tak se zarazí o nějaký výstupek při pohybu vlevo. Ten výstupek je spojen s ozubeným kolem někde uvniř ve střevech. Zatím nemám odvahu pokračovat.
udělal jsem vše dle rady, nepomohlo. Když vozík narazí vpravo tak je to rána jak z děla, mám obavy aby to něco nezlomilo.
Nevím jak je napájen motor vozíku, ale napadá mě jestli neodešlo řízení a ten motor dostane max. napětí. Nevím jestli to není krokáč, ale to by snad takovou pecku neudělalo.
Jsem na mašli. I kdybych měl schema tak bych do toho čuměl jak vrána.
Najdou se nějaké další rady ?
díky
Je to "falešný krokáč", ss motor se zpětnou vazbou přes ty čáry, což jsou impulsy o kroku který odpovídá rozlišení tiskárny(x počet trysek šířkově v hlavě). Aby to mělo patřičnou dynamiku a akceleraci, tak má motor velkou rezervu napětí a to je pak ta rána, když to jede naplno.
Mohlo by to způsobovat nefunkční čtení impulsů, přerušeným vodičem k hlavě nebo nepatřičným napájecím napětím pro příslušné obvody řízení, pásek může být čistý ale odřený, ale to bys pod lupou viděl. Ono je to snímání principiálně vtipné, ale životností takové krátkodobé, jak je požadováno a levné.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37436 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 21 2022, 20:04 Předmět:
V nejakom HP som to raz rozoberal. Snimac je ako v mysi - IR LED a fototranzistor. Boli trochu nakrivo (vyrobna chyba), ale dost dlho to nevadilo. LED ale casom starne a slabne, tak to zacalo robit problemy.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3751 Bydliště: Havířov
Zaslal: st prosinec 21 2022, 20:17 Předmět:
Ten motor bude napájen z H mostu. Může být vadný on. Setkal jsem se s tímto typem závady u kopírky Minolta. Servis chtěl za opravu 13 litrů. Tak skončila u mě. Byla to velká potvora, takže H most byl realizován výkonným hybridem. V té době bylo pro mě nereálné ho shánět. Odsledoval jsem co se kdy děje na jeho vstupech a nějakou náhradu postavil z diskrétních součástek. Materiálově to vyšlo na pár desetikorun. Asi jsem se úplně netrefil, bo se pak vozík choval trošku divoce, ale pár Ohmů v sérii s motorem to vyřešilo.
všem děkuji, vypadá to že tím jak jsem to několikrát zapínal a tím pádem docházelo k rázům tak se asi něco podělalo. Na parkovacím místě byl nějaký zajišťovací kolík který už teď nevylejzá. Buď někde něco nezapadá anebo je ulomené.
Nedá se nic dělat, po silvestru zkusím servis ale ještě nevím který. Vypadá to že jsou všechny v Praze ale když procházím zkušenosti zákazníků tak jsem žádný kloudný nenašel.
Všem dík a přání spokojených Vánoc.
