Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1477 Bydliště: BB SK
Zaslal: út prosinec 20 2022, 9:45 Předmět:
neviem v čom je kanadská pena iná, ale pri zašpinení steny od bežnej nekanadskej PUR peny stačí nechať penu vyschnúť, potom ide pekne dole (prípadne môžeš jemne prebrúsiť) a premaľovať bez stôp sa dá bežným náterom na steny
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6997 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 20 2022, 9:47 Předmět:
Odstranil bych pěnu a přemaloval normálně tím, čím normálně maluješ. Pěnu seškrábni špachtlí a pokud něco zůstane, tak třeba lehce přejeď ocelovým kartáčem, ať ty zbytky pod malbou nejsou vidět. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Kanadska pena je obycejna pur pena, jen na jistou cast populace funguje lip kdyz vec nazvou kanadska, svedska, svycarska, chytra... nez kdyby se jmenovala cinska podle mista vyroby :-)
Normalne to pretri barvou. Pokud by se ti zdalo ze nedrzi, natri to nejdriv penetraci, pak nebude problem.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út prosinec 20 2022, 10:30 Předmět:
TO Ivan: Ano mal som to zakryt, to máš pravdu. Bolo to ale tak, že prišiel šéf aplikačnej firmy, dal cenu a povedal že o nič sa nemam starat, že všetko zariadia a zakryjú. Potom prišli robotníci, pozalepovali okná a skrine a ja som išiel do práce. Keď som sa vrátil steny boli zastriekané a povedlai mi, že som si ich mal zakryť, že oni majú v popisi práce len okná dvere nábytok podlahu....
Zaslal: út prosinec 20 2022, 11:02 Předmět:
tak do budúcna ponaučenie, že za robotníkom musíš stáť a kukať mu na paprče, pretože sú takí, čo mu aj čiaru rovno nakreslíš a on je schopný urobiť to nakrivo. A čo nieje na papieri, to ti každý pri najmenšom náznaku problému zaprie.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21130 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 20 2022, 12:18 Předmět:
Když jdou disperzní sádrovou stěrkou zakrýt i půlcentimetrové praskliny ve spárách mezi panely, musí to jít vykytovat a brusnou houbou (špongiou) zabrousit do neviditelna i po té PUR pěně.
Tu pěnu tou houbou prostě dobrousíš, aby nevystupovala, napenetruješ, přelízneš to tenkou vrstvou stěrky, tu druhý den sbrousíš do roviny a přemaluješ. Něco se přitom napráší, ale to spraví vysavač.
Protože asi netrefíš stejný odstín ani v bílé, stejně ti nezbude, než přemalovat celou stěnu.
Zaslal: út prosinec 20 2022, 12:37 Předmět:
To nemôžem stierkovať. Setna je omietnutá omietkou viva maxima. Keby som dal na to stierku, bolo by to vidno, lebo stierka by bola dokonale hladká a stena má svoju štruktúru.
Zaslal: út prosinec 20 2022, 13:21 Předmět:
To jsi mohl taky napsat hned, že na tom máš strukturu. V tom případě máš docela problém a asi už strukturu mít nebudeš, nebo s přidaným vzorem PURu _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21038 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 20 2022, 13:25 Předmět:
To jsem chtěl také dodat . I na normálně naštukované stěně je sádra silně vidět , optika vše ukáže . Jedině vydrápnout hloub a znova aplikovat původní materiál . Ale ani tak to nebude jako origo .
Zaslal: út prosinec 20 2022, 13:27 Předmět:
Ještě by bylo dobré se dozvědět, jak je ta stěna veliká a tedy jak pracné je omítku opravit v celé ploše, což je asi jediná možnost, jak dosáhnout bezvadného výsledku. Otloukl bych to těm borcům o hlavu, ať to vyřeší oni, když způsobili škodu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
