Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2149 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: ne prosinec 11 2022, 19:44 Předmět: Televes Avant 9 PRO - jak přidat další kanály
Je možné provést přidání dalších kanálů, pokud jsou samozřejmě na stejné anténě, pouhým stisknutím tlačítka "autoprogramming" zespodu uvedeného zařízení nebo to vyžaduje odborné nastavení ? Děkuji.
Naposledy upravil dvorak dne ne prosinec 11 2022, 20:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1997 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne prosinec 11 2022, 21:00 Předmět:
s 9kou jsem nedělal, dělal jsem jen s vyššími řadami, ale tuším, že k tomu musíš mít programátor, nebo aplikaci v tabletu, mobilu, PC. Z důvodů cizích zásahů a rozvrtání celýho nastavení si ty zesilovače v panelákách a bytovkách zaheslovávám
Děkuji za český návod, nicméně proti originálu je zespodu na pozici 11 tlačítko nikoliv jen reset, ale readjust/autoprogramming.
Pokud to tlačítko přidržíš na dobu delší jak 5s, pak dojde k tebou zmiňované funkci. Ovšem výrobce ani dovozce toto řešení v případě profi instalace v žádném případě nedoporučuje, doporučuje pouze programátor PCT nebo příslušný programovací SW.
