Zaslal: pá leden 19 2007, 14:28 Předmět: TV DAEWOO DCS-2011
V TV DAEWOO DCS-2011 bol vadný zdroj. Po výmene VN trafa a BU508 za nové TV funguje. Napätia sú v tolerancii podla schémy, obraz v poriadku. Len to má jednu vadu. Budiace trafo v spínanom zdroji pri STR5412 vydáva strašný zvuk- piští a praská. Neporadí niekto kde by mohla byť ešte závada? dík.
Zaslal: so leden 20 2007, 10:36 Předmět: Re: TV DAEWOO DCS-2011
robinom napsal(a):
Hledal bych vadu v synchronizaci zdroje . Rady kolegů jsou Ti platné , jako mrtvému zimník . Ivan
Díky, díky moc!!!
funguje jak hodinky a pritom som to zapojil ako na pôvodnom trafe.
nerozumiem, ale hlavne že to ide.
aké jednoduché, ale pritom geniálne.
Ja ti dam blbca, tie tvoje vyroky kolkokrat... asi by som ta zaskrtil keby som ta nasiel.
Tak ked su nase rady na prd, tak porad kolegovi co ma spravit s tym tv, co je to synchronizace zdroje, ja si myslim ze ty mas v hlave rozsynchronizovane kolieska.
Milý kondiku , když si přečteš příspěvky kolegů pod tvou duševní vyblitinou , tak tam najdeš odpověď na otázku , co že je to ta synchronizace zdroje . Není to nic nového pod sluncem , neb se to nacházelo i u starších tv. Panasonic , ale to jsi zřejmě klimbal při vyučování . Jinak nevím kde jsem napsal , že jsi blbec , ale musím konstatovat že svým příspěvkem ses do té role úspěšně sám pasoval . Zdravím Ivan
