Zaslal: so leden 06 2007, 14:22 Předmět: Spínání baterky.
Potřeboval bych radu, chci si vyrobit baterku na potápění s halogenovou žárovkou 5-10W. Futrál nějak zbastlím, jen mi dělá problém spínač. U profibaterek je to řešený nějak magneticky přes stěnu baterky, takže spínač je ve vodě (že by magnet?) kterým jde volně točit, má samozřejmě aretaci jednotlivých poloh. No a spíná to jednotlivé stupně výkonu žárovky. Ten spínač je umístěn vzadu válce a pod ním ve " vodotěsnu" uvnitř je ta elektronika. Jelikož profi výrobky jsou značně mastný, tak bych si to chtěl vyrobit. V nejhorším případě, kdyby měla být ta elektronika nějak moc náročná, bych se spokojil jen se spínáním bez regulačních stupňů.
Za podněty a rady děkuji
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 06 2007, 14:33 Předmět:
Tohle jsem řešil před 10 lety, jazýčkový kontak + magnet z venku. Kolega to řešil prstencem, nasazeným na válcovém tělese, aretace byla soustavou 3 magnetů.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 06 2007, 15:09 Předmět:
A pokud chces byt moderni, muzes pouzit misto jazyckoveho kontaktu treba TLE4913 typicky basti asi 5uA a je v SOT23 a pomoci neho ridit nejaky CMOS KO, nebo jen spinaci prvek, ale pak by tam vsem ten magnet musel byt stale tak, aby bylo sepnuto.
Pánové, děkuji moc. Asi bych použil to jednodušší řešení s tím jazýčkovým kontaktem. Ten návrh od WLABa bych zvládl jedině, kdyby to někdo namaloval a já jen složil. Asi se budete smát, ale já neměl ponětí, že něco takového existuje. Po přečtení Sendyho odpovědi jsem trochu zahledal v googlu a zjistil, že to bude nějaký spínací prvek iniciovaný magnetem. Jak to ale funguje, to teda nevím. Dodávají se k tomu i magnety. Jak to spíná? Když se k tomu přiblíží magnet? Když se dá pryč, tak to rozepne? Nebo to zůstane sepnuté?
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: so leden 06 2007, 17:38 Předmět: Svítilna do vody
Nazdar stasku. Vidím, že ses dal do další konstrukce. Jen mě napadlo, že by jsi mohl spínač obejít úplně a využít vodivosti vody. Mé ICQ máš, tak je to na Tobě, zdar banda.
