Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 445 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: čt listopad 10 2022, 12:28 Předmět: SMD kod WYB a WZR
Prosím o pomoc s typem součástek na elektronice desky BUDERUS LOGAMAX GB072.
Prohledal jsem "TURUTU",tam nejsou.
Onačení na pouzdru SOT323 je WYB a druhý WZR.
Předem dík za ochotu pomoci.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 10 2022, 13:30 Předmět:
Možná tranzistory s integrovanými rezistory, BCR139 a BCR142. Ale omrkni to každopádně podle zapojení. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá listopad 11 2022, 13:39 Předmět:
Na desce i po odpájení WYB má velmi malý odpor mezi bázi a emitorem.
Ty jsou proraženy.I AVR tester to hlásí.
WZR na testeru nezahlásí,co je to za součástku.
Snad jsem to z desky nakreslil správně.
Je to část obvodu pro snímání Ionizace plamene.
Na jeho vstup připojili VN napětí.
