P: Feritové Trafo 3-6KVA cca 300/40/20V
Falcon
Založen: Sep 07, 2022
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 7:57    Předmět: P: Feritové Trafo 3-6KVA cca 300/40/20V Citovat
Nabízím feritové trafo pro výkonný spínaný zdroj nebo měnič. převodový poměr je cca 1:7,5 nebo 1:15
tj 320VAC/40VAC nebo 20VAC dle zapojení vinutí. Vinutí pro nižší napětí je 1X pro vyšší 2x rozměr cca 80x60x80mm, střední sloupek 12cm2. Pracovní frekvence 22-25Khz. Výkon trafa přesně nevím, ale min 3KVA max 6KVA
Mohu přidat budící mosfety nebo IGBT 1200V a chladiče přímo na přišroubování pásků.
K dispozici 2ks
Cena 500kč za kus
 Velikost:  8.49 kB
 Zobrazeno:  73 krát
 Velikost:  17.16 kB
 Zobrazeno:  89 krát
 Velikost:  8.1 kB
 Zobrazeno:  66 krát
