Zaslal: út září 13 2022, 5:52 Předmět: Myš logitech g703 vybíjí baterii asi svod
Ahoj, dostal jsem myš Logitech G703 kterou předchozí majitel nejspíše utopil. Vyčistil jsem ji. Dal tam jinou baterii a myš jede krom napájecího okruhu což nepotřebuji a vyřeším jinak. Ale co mě trápí je to, že baterie je do 4 hodin vybitá. Původní výdrž cca 35 hodin. Tudíž je tam zřejmě někde svod. Měřil jsem spotřebu proudu a začínala hned po zapojení nehybně na 12mA a končila u 16 po cca 10 minutách. Jelikož se ve slaboproudu moc nevyznám, doufal jsem že by mi někdo poradil kde hledat, co změřit. Nějaké znalosti mám tak doufám že by jsme to spolu mohli dát do kupy. U které součástky třeba hledat zkrat? Děkuji
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 788 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: út září 13 2022, 6:03 Předmět:
Jestli byl max. odběr 16mA a baterie byla po 4 hodinách vybitá, tak její kapacita byla 64mAh z čehož vyplývá že ta baterie měla velmi malou kapacitu. Zkus tu baterii znovu nabít a během vybíjení sledovat její napětí. Vpadá to že ta baterie bude mrtvá. Je tam nejspíš nějaká LIxx a pokud došlo k vybití pod 3V (voda) tak ji to zabilo.
Baterie v te mysi ma 240mAh, takze nejaky problem tam bude.
Ja jsem utopil 2 mysi a vzdy po relativne kratkem case zacal odchazet opticky senzor. Polohovani bylo nepresne a mys se stavala nepouzitelna. Osobne bych se s tim u nedrbal. Nejspis budes muset investovat i do spinacu a baterie jen proto, aby ti mys za mesic nebo dva odesla uplne.
Baterie Lipol 190mAh původní baterie měla 240mAh. Ta moje 190mAh byla nová přeměřená takže tam by to mělo být okej.. Dle softwaru k myši by myš měla brat dle toho nastavení co bylo nějakých 15mW takže nějaký 4mA
Jinak odběr 16mA tam byl po cca 10 minutách potom jsem to vypínal protože baterka už byla pomalu vybitá protože jsem ji naposled dobil jen narychlo na 3,8V cca protože jsem chvátal. Nevím jestli by to po delší době nevylezlo výše jak 16mA.
Klidně tam můžu zkusit hodit Lionku z hlavy mám pocit 2000mAh nebo jinou v pohodě Lipolku s 1000mAh pro test. Ale prostě je tam asi někde svod...
Senzor zatím snímal v pohodě ale co je v budoucnu je otázka.. Spínačů mám doma dost z jiných myší co se mi tam poskládali případně si vezmu v práci. Baterie je otázka pár korun. Není to o penězích ale chuti opravit ji a mít radost. Neřeším otázku peněz kolik do toho dám, chtěl bych se naučit víc kolem slaboproudu a ta radost z opravy je super. Díky
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 13 2022, 6:44 Předmět:
Nelíbí se mi hlavně oblast kolem U3 a C32, potom možná taky C16. Opravovat něco utopeného chce hodně nadšení, elektrochemická koroze je potvora, oxidační produkty umí být značně vodivé a dělat svody a také se stává, že se někde přežerou dráhy, obvykle na rozhraní padu a přechodu dráhy pod masku a to tak, že to není vůbec vidět. To se hledá opravdu těžko. Ten U3 by bylo pravděpodobně potřeba odpájet, umýt to pod ním a vrátit ho zpět. Což není úplně snadné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zkusím ho odpájet a buď se mi to podaří nebo to zkoním. Nadšení na to mám Jinak se zeptám jako amatér protože slaboproud jsem nestudoval a moc to neznám. U3 je nějaký chip nebo? A C32 a C16 je co? Díky mocza snahu
Zaslal: út září 13 2022, 7:32 Předmět:
Trénuj nejdřív na nějakém šrotu, to jen tak na první dobrou nedáš. Uvedl jsem označení součástek z tvé fotky, takže to tam dohledáš. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Něco málo už jsem taky odpájel. Ale leží mi tam víc desek tak to prvně pozkouším na tom Díky za rady. Jak se k tomu dostanu s časem tak to zkusím a dám vědět jak to dopadlo.
