Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: út srpen 09 2022, 9:54 Předmět: Koupím moduly PAL dekodéru
Koupím hotové PAL dekodéry, buď se vstupem pro sandcastle impuls nebo samostatně fungující. Tedy např. moduly P z televizí řady 416 a Oravan, modul DBPS3510 apod.. Mám zájem alespoň o 28 ks, moduly nemusí být všechny stejné. Vezmu i menší množství. Nemáte něco ve starých zásobách? Díky.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá srpen 12 2022, 8:36 Předmět:
Nejake "P" - cka by sa nasli. Musim preverit pocet a potom uz len najst sposob ako ich k tebe doorucit (zhodou okolnosti cez vikend som bol v OL). Koncom mesiaca by mal prist tienovy svagor z OL do LM a zobral by ich zo sebou. Vedel by si si pre ne potom pripadne prist pre ne do OL?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 12 2022, 9:06 Předmět:
Měl bych tady nějaký šváby do těch modulů, na konkrétní typy a počty bych se musel podívat. Chceš je za nějakou marginální protihodnotu? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po srpen 22 2022, 11:15 Předmět:
miroja napsal(a):
Jasné, přes týden jsem v Olomouci.
EKKAR napsal(a):
Díky, ale nové moduly se mi ze součástek stavět nechce.
Zaslal: po srpen 22 2022, 16:44 Předmět:
Este ze si sa ozval dnes, cez vikend tu bude tienovy svagor, tak ho porosim o odvoz do OL. Priznam sa, ze som sa zatial nepozeral kolko toho este mam,ale skoro isto sa nieco najde.
Takze nabeton si to pridest vyzdvihnut v kratkom case po doruceni do OL?
Pytam sa preto, ze som koncom roka 2020 dve krabice TV, TXT modulov aj nejake PACE SAT posielal cez dceru kolegu do Prahy na vyzdvihnutie a minimalne pol roka to tam u nej trcalo nevyzdvihnute. Vlastne do dnes neviem, ci to je este u nej, alebo si to zaujemca uz bol vyzdvihnut. Potom sa clovek citi trochu ako klamar, ze to dlho zavadzat nebude a realita je niekde inde...
Zaslal: út září 06 2022, 12:00 Předmět:
Nasiel som 4 kusy, aj som nieco naviac na kopku prihodil, ale odvoz sa nekona... nevyslo to.
Ak nemas niekoho, co by to vedel dopravit, tak navrhujem zasielkovnu. Uz som raz jednemu z fora posielal do CZ cez zasielkovnu a nebol problem. Pre mensie a lahsie baliky je to tusim okolo 2,5 Eur. ...
Daj vediet co ty na to a pripadne adresu najblizssieho miesta zasielkovne kde by si si to vedel vyzdvihnut.
Edit: Tak aj to podrazelo, 3,90 Eur
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po září 26 2022, 14:42 Předmět:
Jestli je to ještě aktuální, můžu se podívat, svého času jsem jich měl desítky. Dnes už jich tolik určitě nebude, hodně se šrotovalo, ale něco nejspíš ještě najdu _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
