Receiver Pioneer VSX-1131 krátce po zapnutí skočí do AMP Diag Mode, proběhnou hlášky [FL], [C], [FR], [SL], [SR], [BL], [BR] a vše skončí na (zřejmě chybě) NG:CR.
Hledal jsem v servisním manuálu, bohužel tam není přehled chybových kódů. Intuitivně to vnímám jako nějaký problém v koncovém (?) zesilovači, resp.některém jeho kanálu, ale potřeboval bych mít jistotu.
Věděl by někdo, kde chybové kódy od VSX-1131 najít? Krátce jsem hledal na netu, ale bez úspěchu.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 977 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá červenec 22 2022, 11:37 Předmět:
logicky NG - not good - chyba, CR - center ? Skontrolovať koncáky, ale predtým vykonať reset podla servisného manuálu, niekedy to pomôže, ak koniec nieje zlý, ale ochrana detekovala preťaženie alebo krátkodobý skrat na výstupe
Tak tato pasáž tam samozřejmě je, ale asi mám jiný způsob myšlení, než její autor. Nebo spíš znám mnohem starší manuály, kde vše bylo poněkud jinak (myslím tím lépe).
Konkrétně:
1) kdo má vědět (ne tušit), že NG = not good? Jo, angličtinou vládnu. Dříve se problémy běžně označovaly Error, Err, E atd.
2) CR není v seznamu jako Center (byť je to logické, ale zase jde o úroveň tušení, ne jistoty). Je tam C, což je "mírně" odlišné...
Potíž je v tom, že technik ve finále chce mít jasné, konkrétní a nezavádějící informace, nikoliv dojmy a pocity (i když těmi začíná). To dnešní autoři manuálů zřejmě netuší...
Zaslal: pá červenec 22 2022, 12:24 Předmět:
je to center a right, ale je malá pravdepodobnosť, že odídu naraz práve tieto dva kanály. Ale ak by autor namiesto slzenia za tým, čo bolo niekedy, urobil ten reset podľa SM, už to možno mohol mať "opravené"
Autor (tohoto vlákna) nemůže urobiť reset, protože ten bazmek zatím fyzicky nemá.
Poučit se z minulosti (ať už z dobrého, nebo špatného) patří mezi základní dovednosti, navzdory tomu, že se to "dnes nenosí", frikulíni to zcela ignorují atd.
Totéž platí pro neměnění věcí/pojmů/principů atd., které jsou léta zažité a funkční.
Naposledy upravil JirkaZ dne pá červenec 22 2022, 12:51, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá červenec 22 2022, 12:36 Předmět:
tak keď sa k nemu dostaneš, vyskúšaj a daj vedieť, ako to dopadlo
PS: presne ako píšeš, poučiť sa, naučiť sa niečo nové, aj keď si bol zvyknutý na "nemenné" veci a pojmy, pretože "Kdo chvíli stál, už stojí opodál"
