Teď jsem začal bádat, co jsem to vlastně koupil. Jestliže se to jmenuje regulační transformátor (RT10), znamená to, že to má primár i sekundár, tj. výstup bude galvanicky oddělen?
Běžné jsou autotransformátory RAT10, kde je hádám jen jedno vinutí. RAT10 váží podle všeho okolo 14 kg. RT10, co jsem koupil, má 21 kg.
Škoda, štítek je asi jasnej. Jinak to ale fakt bude mít přes 20 kg. Teď mi prodejce odeslal balík a ten má přes 23 kg. Tak nevím, co tam je tak těžkého, když RAT10 má jen 14kg.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34236 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 25 2022, 8:03 Předmět:
Potom je tady možnost, že se už prodejce seknul a neposlal ti RT10, ale o kus větší RT16 - neboli 16A/3,6kW autotrafo. U toho by ta váha odpovídala, mám ho doma ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19743 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 25 2022, 15:14 Předmět:
Chlapi, jakej jistič vám udrží zapnutí toho 10A Křižíka? Mě na 16A/C zásuvkáči ruský 10A autotrafo padá, v dílně ho musím připojovat i bez zátěže přes trojfáz zásuvku jištěnou 20A/C. Buď to maj z mizernýho matroše, nebo mu něco je. _________________ Jirka
Zaslal: po červenec 25 2022, 17:03 Předmět:
To už jsem zkoušel. TDK 10R 7,5A se při asi pátým zapnutí rozlítnul na dva kusy. Na větší proud jsem nesehnal. Nevím, jak to správně nadimenzovat. _________________ Jirka
Zaslal: po červenec 25 2022, 20:12 Předmět:
Dej mu do série 100W járofku, po 0,25 až 0,5s přemostit relátkem/stykačem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červenec 25 2022, 20:51 Předmět:
Taky řešení. Ale na druhou stranu, autotrafo používám jen v dílně a mám k němu natvrdo přidrátovanou 32A zásuvku. Kam bych to jinam tahal? Spíš mě zajímalo, jestli i ty Křižíky vyrážej jističe. Je klidně možný, že problém u mýho rusáka je že sběrač dělá na jednom i více závitech autotrafa mezizáviťák. _________________ Jirka
Zaslal: po červenec 25 2022, 21:34 Předmět:
Mají relativně málo mědi vůči železu = jsou extrémně "tvrdý" v porovnání s běžným síťovým. Matematicky vyjádřeno, mají málo závitů na volt, skoro vždycky to je míň jak 1z/1V. Proto obrovskej magnetickej tok a vysoká zapínací proudová špice. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
