Výměna SMD
samosebou
Zablokován
Založen: Jul 08, 2022
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 10:08    Předmět: Výměna SMD Citovat
Zdravím, při výměně SMD/BGA součástky, jak dlouho a pod jakou teplotou ji mám zahřívat, aby kvalitně přilnula?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 11:08    Předmět: Citovat
a ty si myslis ze na tohle existuje univerzalni navod? ani nahodou... mame v praci profi masinu a stejne i pres dodany profil k nahrivani od vyrobce pristroje je uspesnost tak 10-15%... kazda deska se chova jinak co se tyce odberu tepla, kazdy svab nebo bga bude vyzadovat rozdilny pristup vzhledem ke sve velikosti...
samosebou
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 11:41    Předmět: Citovat
A kdybys to nějak zevšeobecnil?
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 11:59    Předmět: Citovat
Každé BGA může mít jiný doporučený teplotní profil, závisí na provedení kuliček olovo/bezolovo. Příklad:
 Velikost:  52.42 kB
 Zobrazeno:  54 krát
V datasheetu příslušné součástky najdeš teplotní profil, tak se na něj podívej. A počítej s tím, že kvalitně zapájet BGA je sakra věda, zejména větší pouzdra. Nejdřív se nauč opravdu pořádně pájet konvenční spoje, na které je vidět, získáš tím praxi a pak můžeš uvažovat o nějakém BGA.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 13:17    Předmět: Citovat
Hlavne to silne závisí od použitej pasty, tavidla a spájkovaných povrchov.
Predpoklad je presne nanesená pasta na plôšky.
Tie teplotné profily +- sedia, teda pri reflow celej dosky. Ale my sme dosť laborovali, kým sme získali nejakú rozumnú efektivitu.
keemo
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 13:26    Předmět: Citovat
samosebou napsal(a):
ja ti napisu ze to nelze pausalizovat a ty se me zeptas na tohle...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 13:38    Předmět: Citovat
No, zda se ze prazdniny zacaly a decka se doma nudi...
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 21:04    Předmět: Citovat
Však grafiky určitých řad NB od profivýrobců šly i tak do kopru . dělat doma bez výbavy je partyzánština . Ať se ti daří . To jsou takové ty internetové rady , upečte si vadnou desku ....
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 21:29    Předmět: Citovat
BGA128 sa da vymenit doma teplovzdusnou pistolou. Par kusov sa mi ale vratilo a musel som urobit reflow).
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 6:25    Předmět: Citovat
Někde o tom byl celý článek i s fotkami . Po odpájení a umytí desky ofotili pájecí body . Bylo na nich krásně vidět korozi na některých z nich . Potom nestačí jen dát nové koule . Tyto body se musí obnovit do kovového lesku .
samosebou
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 7:57    Předmět: Citovat
Měl bys ten článek k poskytnutí?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 8:52    Předmět: Citovat
Na soplweb si dostal banána. Sa čudujem že ti to tu tolerujú. https://svetelektro.com/phpbb/?phpbb=dmlld3RvcGljLnBocD9mPTIwJnQ9NTYzOTU=
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 13:42    Předmět: Citovat
Tady už taky.
