Kúpim LED lišty JL.D28061330-114AS-M alebo LEDky
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 11:10    Předmět: Kúpim LED lišty JL.D28061330-114AS-M alebo LEDky Citovat
Kúpim 2 kusy LED lišty JL.D28061330-114AS-M. Sú do 28" televízora SENCOR. Alebo kúpim samotné LEDky do nich. Na každej lište je 6 kusov 6V LEDiek, obidve plôšky (+ aj -) sú rovnakej veľkosti.
 Velikost:  89.18 kB
 Zobrazeno:  96 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 11:24    Předmět: Citovat
Na aliexpresu, jenom to trochu trvá https://de.aliexpress.com/item/4001132211530.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7adc29bfidkgvp&algo_pvid=2bc9eeb3-c705-471b-96bb-42ac00882787&algo_exp_id=2bc9eeb3-c705-471b-96bb-42ac00882787-32&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"10000014717693187"%7D&pdp_npi=2%40dis%21USD%21%211.25%21%21%21%21%21%40210318c916575348288958595e026c%2110000014717693187%21sea .
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 11:43    Předmět: Citovat
Také LEDky mám, kde je anóda alebo katóda väčšia. To by som ich musel osadiť trochu do strany a škrabať lak na DPS, čo zatiaľ nechcem.
Sem idú štvorcové, ktoré majú anódu aj katódu rovnakej veľkosti a sú na 6V. Také som nikde nevidel predávať.
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 14:22    Předmět: Citovat
Není to tahle? https://www.elektro-ivicic.cz/led-podsvit-samostatna-dioda-3535-2w-6v-lg-p151246/?gclid=Cj0KCQjwlK-WBhDjARIsAO2sErRjTbE2ULCC0FQqpUYXWwA5ClOkH8YNIpzsBTr_YAUgSlO12aC-NEEaAq4HEALw_wcB
nebo tady https://www.fruugo.cz/100ks-3030-smd-led-koralky-1w-3v-6v-9v-studene-bile-svetlo-pro-tv-led-diody/p-71328800-143029358?language=cs
stejně si myslím, že než se s tím mazat je lepší nakoupit větší množství jednotlivých LED na aliexpresu a pak je sestavit podel potřeby.
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 15:50    Předmět: Citovat
Ještě lepší, než se s tím mazat, je prostě koupit celé pásy.
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 16:02    Předmět: Citovat
Pásy by boli ideálne, najjednoduchšie. Ale kde ich kúpiť? A zasa nech to nestojí majland, je to iba SENCOR a navyše s rozlíšením Social HD. Wink
K tej dióde, prikladám ilustráciu ako by mala vyzerať, lebo vidím ťažké nepochopenie.
 Velikost:  34.51 kB
 Zobrazeno:  57 krát
