Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út srpen 23 2022, 9:59 Předmět:
Bohužel věta "jen na chvilku" je pouze alibistické gesto pro tebe. Pokud není na vstupu ochranná dioda a opačná polarita vlítla do měničů, stihlo za tu chvilku 100X nadělat nedozírnou paseku. Ale diagnostika po telefonu bohužel nefunguje. Musíš to rozhodit a měřit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Baterie má v sobě snímací odpor a tranzistor, který při zkratu, nebo přepólovaní vypne, proto při opačném připojení ani nebyly žádné jiskry a nejspíš se neodprásklo nic.
Zaslal: út srpen 23 2022, 10:40 Předmět:
Myslíš proudovou el pojistku? Ta zabere při násobku provozního proudu. A do té doby dokáže nadělat hodně škody.. Baterie nepochopí že MB někdo připojil obráceně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út srpen 23 2022, 11:54 Předmět:
Snad NB ACER, ne? Nj ale tam to jen tak jednoduše otočit nelze. Nebo že by jen memory batt? Autor to už asi vyřešil a třeba se nám z5 ozve. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
