Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: ne leden 09 2022, 10:44 Předmět: wokna 11
budu muset koupit nový počítač , bude muset být 64 bit a s 64 bit wokny. Minimálně verze 10. Tak se ptám,
- používá už někdo wokna 11 ?
- jak je to s bonzováním woken Microsoftu?
- lze bonzování zakázat?
- pracují wokna 11 i když odpojím počítač od netu?
- čím se liší wokna 11 od woken 10 ?
V podstatě se Win 11 od Win 10 liší jen více domrvenou grafikou ovládacích panelů dovedenou k ještě větším omalovánkám. V této části se také Windows (stejně jako u Win10) nechovají jako Windows, ale stupidní mobil, protože ani nejde otevřít víc těchto oken najednou. Pak je také nově domrvena kontextová nabídka, některé klávesové zkratky nefungují a některé věci dřív nakonfigurovatelné již měnit nelze - třeba polohu startpanelu. I konfigurace asociací je ještě horší než u Win10. Bonzují stejně jako Win10, ale na základě požadavku na TPM jsi lépe identifikován (oficiálně lépe zabezpečen)... Bez netu fungují. Zakázání bonzování se věnuje víc webů, ale 100% to nikdy není, stejně jako u Win10.
Ne W11 opravdu jssou upravené více než změna GUI...Podpora Android Aplikací,nový typ driveru WDDM,výrazně lepší Nastavení,svižnější chod i na průměrných PC,GUI je jednoznačně hezčí...
Ovládací panely jsou totální přežitek vypadajcí otřesně na větším monitoru než je FullHD.
Startpanel,v reálu hlavní panel lze konfigurovat a Start lze přesunut vlevo...
Telemetrie je stejná jako u W10,spíše řečeno nemá jí smysl řešit protože MS.opravdu nezajímá že Franta z Horní dolní leze na porno:)))
TPM lze po instalaci vypnout a lze W11 naistalovat bez TPM.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 09 2022, 12:50 Předmět:
petula napsal(a):
Budeš muset koupit nový Pc?
a) nic jiného už oficiálně od MS než 64 bitový OS prostě už nekoupíš, na nové desky ani už starší OS (nebo 32 bitový) normálně neinstaluješ
b) W10 nebo W11 ? Je to fuk, aktualizace na vyšší verzi je zdarma, ale pokud ji chceš rovnou, tak si rovnou kup.
c) bonzování woken MS neexistuje, vše se děje pro lepší práci uživatele
d) proč zakazovat něco, co je ti jen prospěšné?
e) každý PC a OS pracuje i bez internetu, ale nemůžeš požadovat informace z něho, když jsi odpojený
f) W11 jsou lepší než W10 jinak by je přece nedělali
Nastavení je naopak výrazně horší a to dokonce i proti Win10. Například ovládací panely / soukromí. To, co jsem u Win10 odklikl a posunul se dál, se mi u Win11 po odkliknutí vrátí na začátek, takže další položku musím znovu hledat. To, že těchto oken nelze spouštět víc najednou, je taky neskutečná ptákovina, například při instalaci aktualizací, když si chci při čekání na update nastavit i něco jiného. GUI je jednoznačně horší a vleče sebou i chyby předchozích verzí - například když si v nastavení vyberu, aby se mi označovalo záhlaví aktivního okna, funguje to jen na staré aplikace. Nefunguje to ani v té aplikaci nastavení, místo toho se udělá 1pixelový (tedy dokonale výrazný ) rámeček kolem okna. Zpraseno ve Win8, neopraveno dodnes.
Okno start sice lze přesunout doleva, ale už nelze manipulovat s celou lištou, jako to šlo u předchozích verzí - tedy dát ji třeba svisle nebo nahoru.
Odbývání šmírování tím, že MS nezajímá, že Franta leze na porno, je poněkud krátkozraké. Wokna se instalují i ve firmách, dokonce takových, které mají být zabezpečené. Ale MS bonzují i v Enterprise verzi.
Zaslal: ne leden 09 2022, 17:28 Předmět:
ok1hga napsal(a):
. . . zajímavá problematika, akorát nechápu proč jsi na stejné téma založil hned dvě vlákna ?
předpokládám, že jedno dude zamčeno !
Nezaložil jsem dvě stejná vláka. Toto je o woknech 11, co je v nich vlastně nového. U mne jsou nejnovější wokna č.7 A to druhé téma je obecně o Microsoftu...
Nejde mi o to, že wokna bonzují kam lezu. Jde o bonzování obsahu s čím pracuji a co dělám. To ale štve více lidí a zejména ve firmách. Jestliže wokna budou odesílat soubory mých projektů, je to špatně. Mimochodem, znáte Altium? Asi ano. Hodně firem se zbláznilo do krásných 3D vizualizací a používají to. Jen jim nedošlo, že co udělají, si prohlídnou číňani.... Takže vlastně makaj gratis pro Čínu.
No nic, budu hledat dále na netu všemožná info o woknech 11 a stejně je nakonec budu muset koupit. Linux mne nespasí, když programy které musím použít jednoduše pro Linux neexistují.
Tak to kresli na prkně, když máš stihomam.
Kde si myslíš, že dnes korporáty hostují emaily, cloudová úložiště, pořádají tele-konference, kde přes všechno tohle sdílejí jakoukoliv dokumentaci apod. Nejen u Microsoftu přes Azure!
Jestli máš něco tajného, tak to se řeší jinak, než připosráním s jedenáctek a určitě to už v těch tvých vláknech padlo.
Založen: Jun 30, 2021 Příspěvky: 157 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: ne leden 09 2022, 20:49 Předmět:
xsc napsal(a):
p32 napsal(a):
Nikoliv, Win11 Home vyžadují přihlášení přes MS account, tedy bez netu nefungují. Win11 Pro toto omezení nemají.
Win11 nepotřebuje MS ůčet. V bodě , kde se zadávají přihlašovací ůdaje ,napíšete nesmyslné ůdaje, PC stále píše, že je neplatné Už.jméno nebo heslo a Vy se opětovně vracíte zpět, a pořád píšete nesmysly. Někdy již na 5 pokus, někdy až na 20 pokus se oběví hláška: jejda, něco se pokazilo, ůčet založíte později (nebo tak něco) a pokračujete dál bez ůčtu.
Máš to rozbité...Asi špatný upgrade ze polozbořených W10.Aktualzace běží zcela normálně na pozadí i když přepneš do jiného okna...Nastavení je výrazně lepší a přehlednější než ve W10.Dá se nadávat na Start ale Nastavení je super...
Nějaký reálný odkaz jak MS bonzuje? Protože většina firem běží na Azure a služby MS.pro Firmy a nikdo se nebojí ,,zlého,, MS.Právě naopak.MS.tězce roste právě v segmentu firem...
