Mazivo v přepínači
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 9:52    Předmět: Mazivo v přepínači Citovat
Ahoj, rozdělal jsem rotační enkoder od trouby, protože špatně reagoval. Je to plošák s měděným protikusem s napruženýma packama. Něco jako v multimetru. Bylo tam nějaké mazivo, které jsem vyčistil. Čím to namazat znovu, když nemám mazivo na kontakty? Mohu použít silikonovou vazelínu? Nebude to mít nějaké nežádoucí vlastnosti? Mám nějakou z Lidlu na okenní těsnění. Díky
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 9:56    Předmět: Citovat
Podobný enkodery jsou v hifivěžích. Pár jsem jich namazal i hydrovazelinou a fungují dodnes. Jinak kontaktní vazelinou, co se maže na svorky akumulátoru taky nic nezkazíš.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 10:00    Předmět: Citovat
Rád bych tam dal, co tam patří, jenže to nemám a potřebuji to zase složit. Proto se ptám na tu silikonovou vazelínu na okenní těsnění. Tu mám doma.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 10:25    Předmět: Citovat
Jaké má složení ta vazelína ?
Aby jsi ji tam nenacpal něco co nebude fungovat.
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 10:36    Předmět: Citovat
Silikonovu nie.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 15:15    Předmět: Citovat
No, nevzniká při rozpínání obvodu větší nebo menší oblouk? A co se děje s vazelínou v oblouku?
Něco jiného je, kdy vazelína chrání vodivé části, kde nevzniká oblouk.
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 15:39    Předmět: Citovat
Lidi nebláznite. Je to enkodér, teče jim pár mA při 5V. To mazivo tam být ani nemusí, ale pak se to brzo vyšlehá mechanicky a hází to falešný pulsy. Enkodér je někdy z cvrčkem a někdy bez něj, elektricky fungují stejně. Hvězdici a plíšky je potřeba vyčistit, plíšky napružit, namazat lehce běžnou vazelinou a složit. Spravoval jsem jich několik a to vazelinou na mazání čerpadel i jakousi ruskou bílou "smazkou", co jsem našel v práci. Všechny fungují dodnes. Grafitovou bych raději netestoval.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 17:13    Předmět: Citovat
Pořídil jsem čistou vazelínu v hobby marketu, zatím to funguje dobře. Lépe, než předtím. Tak snad to tak i zůstane.
 Velikost:  15.31 kB
 Zobrazeno:  136 krát
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 17:20    Předmět: Citovat
Ta bílá ruská smazka, mohla být „Ciatim 221“. Ta bývala na malá kuličková ložiska i na kovové kluzné el. kontakty, fakt dobrá.
 Velikost:  81.13 kB
 Zobrazeno:  119 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 19:45    Předmět: Citovat
Je to možný, že to bylo ono.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 21:06    Předmět: Citovat
Před lety jsem namazal přepínače k el plotně Fagor a všechny následně vyhořely. Naštěstí jsem sehnal nové, ty fungují dodnes. Bez mazání Very Happy
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 21:16    Předmět: Citovat
Taky je důležitá snášenlivost s plasty. Používám řadu let na vše elektrické ELECTROLUBE CG53A.
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 21:40    Předmět: Citovat
Myslím, že při mazání kontaktů je třeba též i přemýšlet. Je rozdíl, jemným filmem vhodného maziva přimáznout kluzný kontakt mezi dvěma kovy u přepínače, který není výkonově zatěžován a při přepínání na něm nedochází k jiskření, nebo si namazat kontakty spínače, konstruovaného pro přenos výkonu.
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 9:28    Předmět: Citovat
nějakou vazelinou byly namazány i komutátorky motorků Igra z Trhových svinů. Ty z červenýma čelama z hraček
Otkundes
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 16:33    Předmět: Citovat
Ano, ale komutátor i ty "kartáčky", byly kovové, uhlíkové kartáčky by to nepotřebovaly.
