Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út září 18 2007, 21:36 Předmět:
No záleží na tom, co od něj čekáš. Pokud budeš měřit dvakrát do roka NF zesilovače, postačí Ti bohatě nějaký C1-94 a podobné za čtvrtinovou cenu. Pokud se hodláš zabývat VF technikou nebo vývojem nějakých VF nebo měřících obvodů atd, nebo chceš prostě extra třídu, kup si IWATSU. Další stránkou je opravitelnost při případné poruše, tady by nejlépe vyšel BM566A, jsou tam součástky sehnatelné a vyměnitelné za pakatel. Vlastní zkušenost mám jen s BM566A a mohu jen doporučit. Je sice trochu větší, ale to u takového přístroje (aspoň tedy z mého pohledu) nehraje roli. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út září 18 2007, 22:59 Předmět:
Uz se te ptal jef, rekni nam na co to chces a co od toho ocekavas, potom se da radit. Vzhledem ke krajinam a snadne opravitelnosti tesla(otazka je jak s casovkou a tema tunelkama, ale ta se da predelat), ale na slepo tezko radit
Zaslal: út září 18 2007, 23:16 Předmět:
To:stepa
BM566A je upravená verze původní BM566, zvláště co se týká spouštěcích obvodů, tedy vypuštění zapojení s tunelkami. Když se už po několika měsících provozu první série BM566 začaly množit závady ve spouštěcích obvodech s tunelkama, bylo jasné že to takhle zůstat nemůže.
Proto jsem přesvědčen, že v tomto osciloskopu (pokud je to teda opravdu verze A) žádné tunelky nejsou. Proto si myslím že to je dobrá koupě. Tedy zase záleží na ceně, myslím že hodnota toho BM566A je někde okolo 4000kč. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: út září 18 2007, 23:32 Předmět:
Jde o to ze lidi maji v tom znaceni dost bordel, at uz prodavajici, nebo kupujici...neni vyjimkou ze prodavaji pristroj pod jinym oznacenim(pismeno, cislo sem nebo tam). Ale snad to bude Acko. Dale zalezi na cene(jak pises).. ty scopy z aukra pujdou na 100% jeste o nejakej litr vys.
Tak jsem to vyresil, zadnou teslu nebo nejaky cinany, ale Tektronix a to konkretne 2235 100MHz 2 CH cena i s dopravou 3000,- ve vybornem stavu.Co vim ja, tak Tektronix je jeden z nejlepsich vyrobcu osciloskopu. Chci ho pouzivat na mereni i vyssich frekvenci jednotek az desitek MHz - odpovidam na dotaz Na co to chces. Ale ja se ptal jen na srovnani znacek.
Netvrdte mi tady, ze to nevyuziji apod., ze je to zbytecne. Neni! Nikdy nevite kdy se to muze hodit a na vic, obvykle mereni na fekvenci blizici se maximu kterou zvladne je jiz obtiznejsi, takze cim vice, tim lepe i kdyz se nedostanu na doraz.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st září 19 2007, 23:15 Předmět:
No, "nějaký rusák". Jednak bych ruské scopy zas tak nepodceňoval, cenově dostupné 250MHz a výše byly ze země sovětů, jednak i na zesilovače to chce něco aspoň 20MHz.
Zaslal: st září 19 2007, 23:25 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Myslel jsem audiozesiky(proste nf techniku) a na to by stacil treba uz zminovany C1-94, ktery je na to dostatecne rychly.
Zaslal: čt září 20 2007, 17:22 Předmět:
Souhlasím se Stepou, na nf zesilovače stačí nějaký Křižík, BM370, C1-94 a podobné. Na kontrolu viditelného zkreslení průběhu to stačí, případné zákmity a tak podobně bývají obvykle max řádově 1MHz a to jde vidět na každém skopu. Víc se se skopem v audiotechnice stejně dělat nedá, i když je třeba do 100MHz....
Ale zase musím oponovat že rusi dělali i dost kvalitní osciloskopy, můj kamarád má dvoupaprskový paměťový se třemi kanály do 250MHz. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: čt září 20 2007, 18:18 Předmět:
Svatá Prostoto ! Jestli žijete v době, kdy typický nf zesilovač byl něco jako MBA810A (MBA810DAS už zbytečný luxus) a MDA2020 něčím nedostižným, tak máš možná pravdu. Moderní součástky umí ve struktuře zesilovač kmitat na desítkách MHz, výkonové trandy - třeba pro výkonové budiče - mají běžně Ft kolem 20-60MHz. Kdysi jsem taky ledacos oživoval rusem, pro kterého 5MHz byl už problém. Pak jsem přesedlal výš a zjistil, že ty občas máznuté stopy nebyy asigmatismus a vady v luminoforu, ale pěkně brutální oscilace.
Strana 1 z 4
