Zdravím osazenstvo, již delší dobu bojuji s tím že mi neustále odcházejí usměrňovací můstky KBPC (hliníková kostka). V továrním zdroji od Aximy jsem po 15 letech musel vyměnit původní usměrnovač protože se vyhřál díky studenému spoji. Od té doby ty můstky měním cca co 2 měsíce. Původní byl na 25A/250V, po výměnách jsem skončil až na 50A/1000V ale stejně se vždy prorazil. Dokonce jsem už i zavrhnul fastony a pájím to přímo, pouzdro zbroušené na plocho a namazané pastou. Zdroj používám pro 24V naftové topení v garáží (během provozu odběr cca 6A, při startování a žhavení přibližně na 30-40 vteřin 25A kvůli žhavení). Máte někdo podobnou zkušenost, nebo máte tip na něco co by mohlo vydržet? Bohužel kvůli konstrukci zdroje nelze dát klasické 4 diody na chladič...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7842 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 17:35 Předmět:
Já myslím, že ty můstky nebudou zas tak špatné, ale že spíš tam máš nějaký jiný problém.
Že ti to při tom žhavění asi bere trochu víc.
A bacha na můstky pro velká napětí (obecně se to může týkat jakýkoliv diod), mívají větší úbytek v propustném směru, tak tam můžeš protopit podstatně víc tepla.
Zkusil bych třeba tento: https://cz.farnell.com/taiwan-semiconductor/gbpc50005/diode-bridge-rect-1-ph-50v-module/dp/2677261?st=dioda%20m%C5%AFstek%20fastony _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12360 Bydliště: Ostrava
Kde ty můstky kupuješ a jaké přesně? Nějaké laciné jsem vyhazoval, raději používám z garantovaných zdrojů, nebo 35A můstky, demontované z průmyslových zdrojů (mají drátové vývody). _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Před těmito můstky mě varoval vedoucí. Prý jsou v tom zalité 4 diody, špatně se z nich odvádí teplo a časem odejdou. Nebrat.
@Sendyx: Kolegovi zase 1N4007 začoudila, aniž by ji přetížil. Další ze stejného pásu v pohodě.
Kupoval jsem v GM a Hadexu. Každopádně nestály víc jak 50 zlaťáku. Postupně jsem tam dával: 25A/600V, 35A/600V a 50A/1000V. Co mě ale velice zarazilo byl fakt že když jsem ten můstek rozebral tak ty 4 diody byly zalité pryskyřicí tak že se od hlinikové pouzdra byly vzdáleny cca 5 mm (ideálně tepelně zaizolovány). Z toho zdroje opravdu víc jak 25A netahám, před topením je další pojistka 25A (klasická stará válečková autopojistka), rovněž jsem to několikrát měřil a navíc je to jenom 40vtěřin než přestanu žhavit. A i kdyby je tam usměrnovač na dvojnásobný proud...
Nojo, asi budeš ten můstek muset koupit jinde než v prodejně s rybářskýma potřebama a granulema pro kočky.
Farnell, Mouser, Digikey, Arrow, možná i TME ale tam bych byl opatrný
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 20:44 Předmět:
Účelově laicky se takto ptám, přestože odpověď sám znám:
Nainstaluju na jeden společný, odpovídající velký chladič čtyři odizolované diody KY719, zapojené do můstku. Každá dioda je katalogově pro 20A proudu.
Když budu chtít být fakt hustej frajer, použiju raději dvě KY719 a dvě KY719R. Použiju dva menší, od sebe izolovaný chladiče, kde budou dvě a dvě diody stejného typu montovány neizolovaně a budou se tak líp chladit.
Ušetřím i dvě festovní propojky K-K a A-A, stejnosměrné póly můstku vyvedu šrouby a oky přímo z hmoty chladičů.
Výsledný, kterýmkoli popsaným způsobem vytvořený Graetzův můstek, bude tedy moci dávat 20A, nebo 40A usměrněného proudu?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12090 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 21:24 Předmět:
usporka napsal(a):
těch 25A tam bude až po zahřátí žhavení . . .
. . . v první moment a za studeného vlákna tam bude mnohem více !
tavná pojistka 25A krátkodobě snese i desetkrát tolik !
zkus dát ke zdroji paralelně nějakou velikou kapacitu, třeba 25G a uvidíš . . .
Jak jsem psal v úvodním příspěvku, je to továrně vyráběný zdroj od Aximy a nechce se mi do něj bastlit. O této možnosti samozřejmě vím, byla by první kterou bych udělal, ale konstrukce zdroje to nedovoluje. Ty diody mám dokonce i doma.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 21:56 Předmět:
Leoši, já bych tipnul 20A. V každé půlvlně těče dvěma diodama v sérii 20A. Při 40A bych je v periodách přetěřoval na 40A. Můj názor, jak je to tedy? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6106 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po prosinec 31 2018, 0:16 Předmět:
Těmi 40 A je ale zatěžuješ jen půlku doby, střední proud každou jednou diodou je poloviční. Protože ale mají nenulový vnitřní odpor (a na něm P=RI²), správně je něco mezi 20 a 40 A, cca 30 A středního proudu při ohmické zátěži. A jestli za tím Graetzem máš ještě vyhlazovací kond, tak to bude ještě blíž k těm 20 A.
Naposledy upravil tomasjedno dne po prosinec 31 2018, 0:41, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 31 2018, 0:36 Předmět:
Problém s těmahle diodovejma kostkama znám už z 80-tých let. Byly ve zdroji bulharských kazetových disků pro počítače SM3 a SM4. Nevím jestli to dělali bulhaři a nebo to byl dovoz ze západu ale postupně odešly ve všech diskách. Řešilo se to jak psal Sinclair, dvěma můstkama paralelně z 10A diod KY710 (8 ks) protože diody 20A s lanem se tam na vejšku nevešly. V týhle náhradě neodešla jedinná. _________________ Jirka
Strana 1 z 4
