Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17929 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 29 2018, 23:45 Předmět:
No mě by stačilo pokud by to umělo co stařičká BM520 ale tak do 200 MHz. To znamená dva vstupy s nastavitelnou spouštěcí úrovní třeba na měření délky impulsu v opakovací frekvenci. _________________ Jirka
Založen: Jan 07, 2011 Příspěvky: 91 Bydliště: Cheb
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 13:17 Předmět:
Tak tady je můj pětimístný čítač 0-100 MHz z AR 09-10/1982. Stavěl jsem ho kolem 90.tých let a funguje dodnes. Chtěl jsem ho doplnit předděličkou ale k tomu již nedošlo. Do těch 100MHz mi to na moje konstrukce stačilo. Co si vzpomínám tak konstrukce časově náročná i mechanicky, dnes by to asi nikdo nestavěl. Tehdy mě to ale bavilo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32057 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 14:03 Předmět:
Hezkej vorloj ... Bohužel technicky odpovídající 80. létům - v devadesátkách už se používaly jednočipový konstrukce - viz třeba "nejranější Zajícometry". Začínalo to "adaptérama k počítači" (AR4/91 str.142 čítač do 100MHz k počítači), jednodušší čítač do 1MHz s procesorem 8031 vyšel v AR3/93 - konstruktér Ivan Janečka, opravdu plnohodnotnej čítač do 1,3GHz vyšel potom v čísle AR8/1993 (Martin Šenfeld, použitej procesor 8748). Pořád to ale byly spíš "jednodeskový počítače" než opravdu "jednočipy". První "Zajícometr" = opravdu jednočipovej "Čítač a číslicová stupnice" vyšel v AR5/1996... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 14:22 Předmět:
Na tovární výrobek to má dost nepřehledně nebo spíš nestejnorodě uspořádanej a popsanej čelní panel - tovární design přeci jen vypadal i tenkrát už trochu jinak - přepínače většinou tlačítkový, hranatý hmatníky pokud možno v jedný řadě, dispozice přístroje "naležato" atp. Ale to je daný tím, že profík konstruktér si mohl dovolit pro sériovou výrobu navymejšlet tvary a velikosti knoflíků, jaký potřeboval - amatér se tenkrát musel spokojit s tím co zrovna sehnal.... Takže jo, za funkčnost a technický zvládnutí palec hore - zbytek už jak jsem řek, ale to v tý době doma jinak nešlo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne ne prosinec 30 2018, 14:28, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6570 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 14:24 Předmět:
Tu samou potvoru jsem stavěl, ale použil jsem jinou, nižší skříňku z nějaké profi řady skříněk-dělal jsem to v práci, poněvadž jsem to potřeboval. Zůstala mi předdělička.
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 17:51 Předmět:
Díky za reakce ke konstrukci čítače. Jak napsal Ekkar 80.ky se nezapřou. Podobných konstrukcí jsem stavěl v podobném provedení více, např. zdroje, osciloskop, RC generátor, měřič LC, sledovač signálu atd. prostě to co bylo třeba do amatérské dílny. Člověk se přitom hodně naučil. Nebylo to jednoduché v té době postavit. Příkladem mohou být knoflíky Isostatů, které se zrovna nepodařilo sehnat menší a proto to vypadá tak robustně. Součástky se sice daly sehnat s trochou běhání. Na mechaniku musel být ale člověk trochu zařízen aby to zvládl. Řezání, stříhání, vrtání, závitování, ohýbání, lakování atd. Panely se dělaly Propisotem, i to trafo je ručně vinuté aby odpovídalo požadovaným parametrům. Pak vše nastříkat, smontovat, nastavit a očekávat zda to vůbec bude fungovat. Náklady nemalé, času nepočítaně, ale povedlo se.
Naposledy upravil Hozd dne st leden 02 2019, 13:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: st leden 09 2019, 23:18 Předmět:
Jeden člen rodiny asi roku 2000 zbastlil klasický čítač Miloše Zajíce. Papírové nálepky jsou cca 10 let steré. http://zajic.cz/1300lcd/1300lcd.htm Furt asi funguje, foceno nedávno. Sice je to navržené roku 1997, ale asi to zatím nebylo překonáno.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: čt leden 10 2019, 12:25 Předmět:
Já mám ten s LEDkovýma displejema. Zkoušel jsem ho asi před rokem a fungoval. Používal jsem ho jako počítačku závitů při navíjení cívek. Jako zdroj pulzů jsem měl použitou optozávoru s IR ledkama. _________________ Hledám ideální řešení...
