Výběr kvalitnějšího gramofonu
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 22:04    Předmět: Citovat
To doufám nemyslíš vážně? Viděl jsem je v regálu a nikdo je nekupoval, i desky tam nabízeli.
Těch NC 580 zas tolik není a ceny jsou podle toho zbytečně vyšroubované. Levnější a přitom parametrově shodné jsou NC 420 a 430. Pak už jen ten NC 500, u něj znovu pozor na talíř. NC 440, 450 a 452 zas o tolik lepší nejsou, už je v nich nějaká elektronika, i když opravitelná a zase zetalové deformující se díly.
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 22:06    Předmět: Citovat
kono: Huš s tím Laughing
Ty 420 a 430? No, jestli do toho chce cpát desítku, tak to je trochu jiná liga... Nic ale proti Teslám, jen nějaký Dual za desítku bude trošku jinde.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 22:11    Předmět: Citovat
To bezpochyby bude. Otázkou je, jak je na tom zbytek reprodukčního řetězce, jak už napsal Hill. A nikde není napsáno, že tu desítku musí utratit. Ještě mu zbyde na desky. Smile
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 22:13    Předmět: Citovat
pravda, akce skončila a do Modřan to mám z ruky, ale tři vinyly (Beatles, Queen, U2...) za cenu dvou
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 22:23    Předmět: Citovat
Koukal jsem na ten receiver. Adekvátní by byl i levnější gramo, klidně i něco takového: https://www.sbazar.cz/slavanov/detail/57378712-gramofon-sony-ps-434
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 22:29    Předmět: Citovat
Ty Actidampy někdo sestavuje "na kšeft", nebo bych musel sestavit sám?
konosuke
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 22:50    Předmět: Citovat
máš mikropájku ? tak to zmákneš sám ! nebo někdo v okolí...
(těch stavebnic korekčáků je spousta, jmenovaný je asi nejznámější)
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 22:58    Předmět: Citovat
Jen mikropájka mu nestačí. Aby výsledek stál za to, je dobré mít nějaký měřič parametrů součástek, aby mohl na stejnou pozici v obou kanálech osadit součástky s co možná nejpodobnější hodnotou z hlediska tolerance. (To platí pro každý takový předzesilovač.) Na oživování zdroj s proudovým omezením a minimálně multimetr.
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 23:00    Předmět: Citovat
Jestli se s tích chceš stavět, tak si spáchej aspoň Aktidamp Mk2, je asi tak o třídu lepší, než zbytek zařízení, které máš, či budeš mít.
Přesto připomínám, že v milionech aplikací hrají zpětnovazební korekční zesilovače a zesilovače s dělenými korekcemi dooost slušně i bez aktivního tlumení. A dají se koupit hotové. Nemusí to být zrovna hned Phono Box S, pro začátek si pořiď třeba Hama PA005 a můžeš začít šetřit nebo stavět lepší.
Troufáš-li si na stavebnici, tak začni třeba typem EZK PS1-MGHX.
Mám rád, když to dobře hraje, ale netrvám na absolutní cenové špičce, abych někoho dotlačil do dluhů, zvlášť, když nejsem bezpečně přesvědčený o tom, že se tam nic obyčejnějšího (to neznamená vždy automaticky, že horšího) nedá zařadit. Ten zvuk jde pokazit v reprodukčním řetězci ještě mnohokrát, o poslechovém prostoru nemluvě.
To dodávám k radám těch, kterým ani to dobré nedocákne po kotníky. Už jsem u některých slyšel hrát různě moc předražená zařízení v různě vhodných kombinacích a v různě nevhodných prostorách, na která od té doby pohlížím s jistou shovívavostí, rozhodně však bez nekritického nadšení.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 23:23    Předmět: Citovat
Možná bude nejlepší prvně vybrat jen gramofon a vyzkoušet jej s tou Yamahou. V případě nespokojenosti teprve pak řešit jiný předzesilovač.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 0:36    Předmět: Citovat
S panem ing.Dvořáčkem = Hifiklubem Brno mám dvě velmi pozitivní zkušenosti, při osobním převzetí asi 1,5 hodinový poslechový test (nakonec jsem si vybral zvukově mnohem lepší bedny, než pro které jsem jel...a za stejnou cenu ) Very Happy .
Nepíšeš, jaký reprodukční řetězec máš, tedy hlavně v jaké cenové /kvalitové relaci bedny. Od toho se odvíjí, jak moc záleží na zdroji (gramofonu).
Pokud budeš hrát přes ten integrovaný zes, tak vyber nějaký direct drive gramofon dobré značky (kolem 5000Kč) + přenosku tak do 2000Kč a potom dokud neupgraduješ o tak 100000Kč bedny a zesilovač, tak máš po starostech a budeš poslouchat a poslouchat. V Hifiklubu se nabízí několik Dualů, Thorens , nebo klidně i Technics - rozdíl nepoznáš. Teslu nech sběratelům. Nejvíc totiž uslyšíš kolísání otáček a pak kvalitu přenosky.
Přenoskový zesilovač ale určitě napiš na první místo v dalších investicích, jak ti dobře radí Hill, klidně začni Actidampem 2 (provozuji ho léta ke spokojenosti, dokud jsem nepostavil AD 3 - ovšem předtím s výraznými investicemi do zesu a beden, jinak bych nic nepoznal....).
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 0:46    Předmět: Citovat
Zpětnovazebáků jsem se něco naposlouchal... Začínal jsem s trojtranzistorovým mrzáčkem (vždycky píšu počet součástek pro 1 kanál) a přenoskou VM2102, jako další jsem stavěl ještě jako asi 14letej chalan jinej zpětnovazebák z Amára - podle popisu preampu k Zetawattu, pak nějaký vícetranďáky samozřejmě zase všecky se ZV, pak vyšel během mojí vojny v 90. roce v Amáru 02 a 03 plánek na Actidamp... Sice než jsem se ke stavbě Mk.II rozhoupal, tak jsem byl zpátky v civilu, ale od tý doby prostě nevylezlo ani nedopadlo na můj stůl nic, co by dokázalo Actidampy aspoň poškádlit, natož jim ukazovat záda. Prostě aktivní tlumení vstupu a pasivní korekce z vybíranejch součástek jsou furt o třídu vepředu. Ale fakt aby to fungovalo, je potřeba součástky vybírat a osazovat párovaný - postup jak vybírat jsem popisoval jinde, tady je to myslím zbytečný rozvádět.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 9:28    Předmět: Citovat
dřív jsem zbastlil asi 7-8 korekčáků jednoduše opajc zapojení i s DPS Jandova TW40 junior, 2+2 trandy z šuplíku akorát se emitorovej rezistor 330Ω nahradil trimrem pro nastavení citlivosti podle použité přenosky...hrálo to na první štych, bez štelování na škopu a podobné alchemie, pro NC420, 430 rovnocenný partner, později kopii AZG983 to byl sériový výrobek
tohle je nový Pionýr za cenu bazarového Dualu, automat, 1/2" přenoska, řemínek, integrovaný pre-amp, žial bez točítka pitch control a strobu ale co
https://www.google.com/search?q=pioneer+PL+30+K&oq=pioneer+PL+30+K&aqs=chrome..69i57j0l5.15816j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Naposledy upravil konosuke dne ne prosinec 30 2018, 10:07, celkově upraveno 1 krát.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 10:03    Předmět: Citovat
To Hubert_79.Mám léta nepoužívaný NC440.Naposledy jsem vnučkám přehrával pohádky. Dobastlil jsem si zastavení při dohrání desky.Řemínek jsem preventivně odmontoval. Nalil jsi mi trochu krve do žil a já udělám pokus o oživení gramce.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 10:26    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
dřív jsem zbastlil asi 7-8 korekčáků jednoduše opajc zapojení i s DPS Jandova TW40 junior, 2+2 trandy z šuplíku akorát se emitorovej rezistor 330Ω nahradil trimrem pro nastavení citlivosti podle použité přenosky...hrálo to na první štych, bez štelování na škopu a podobné alchemie, pro NC420, 430 rovnocenný partner, později kopii AZG983 to byl sériový výrobek.
Přesně, vždycky to bylo zapojení obšlehnutý z nějakýho dostupnýho návodu nebo rovnou podle hotový desky. Akorát jsem měl (aspoň ze začátku) docela problém sehnat KC509, za který mi vedoucí místní Elektry pořád cpal KC149 a já je nechtěl - protože jsem mu nevěřil, že to je stejnej trand, jen jinak zafutrálovanej. To bylo ještě v období, kdy se jedinec začínající s bastlením slepě spoléhá na neomylnost konstruktéra, věří návodu a bojí se cokoliv nahradit jiným typem, aby něco nezmrvil ... Obávám se, že kdybych v tý době narazil na nějakej výplod chorýho F3d3rm4nnovskýho uzlu na prodloužený míše a ve stejný slepý víře v autorovu neomylnost něco takovýho zkusil postavit, asi bych dneska "dělal" do něčeho úplně jinýho než elektroniky ...
Strana 2 z 7
