Po mnoha letech se vracím na toto fórum a dokonce mi fungují původní přihlašovací údaje. To je úžasné!
Vracím se sem zištně. Mám problém s myčkou nádobí, a je to docela záhada. Poprosím, jestli náhodou někdo někdy něco takového viděl. Popíšu problém. Predevším myčka nehlásí žádnou chybu. Poslední dobou, ale nádobí z horního koše bývá špatně umyté. zjistil jsem, že oběhové čerpadlo sice vodu dává, ale menší množství, takže se horní rameno i malé raménko neotáčí. To je celý problém. Ve spodním koši lze mýt v pohodě. To oběhové čerpadlo, už jsem ho musel jednou měnit, odešlo těsně po záruce. Bojím se, že tentokráte problém bude v přepínání proudu vody, tedy v elektroventilech. Zkusil jsem poloviční náplň v horním koši a je to stejné, ramena se netočí. Přitom nějaké množství vody se tam dostane, po otevření za provozu je vidět, že v ramenech voda byla.
Pokud jste někdo řešil něco podobného, prosím o názor a předem děkuji.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so prosinec 29 2018, 20:40 Předmět:
Kdysi se tu resil problem tzv Divertoroveho ventilu. Prepina proud vody mezi rameny, nicmene lidi meli problem s vysazujicim detekcnim mikrospinacem a chybu jim to hazelo. Napada me jeste uvolnena vrtule na hrideli cerpadla, protaci se a tlak vyvinuty staci akorat na spodni rameno...
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 859 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 11:07 Předmět:
Zkontroluj i těsnění horního přívodu vody do trubky pro rameno koše. Při zajíždění koše do pracovní polohy se umí poškodit. Já už ho měnil dvakrát, sice na Goddessu, ale to těsnění bude asi podobné.
Používáš nějaké čističe myčky? Může být v rozdělovači zapadlá třeba kost z ryby nebo párátko, co brání přepnutí na horní rameno.
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 31 2018, 11:42 Předmět:
Dík za rady, vada čerpadla mě také napadla, protože to je plné elektroniky. Minulá závada ale byla čistě mechanická. Pokud se týká cizích předmětů, tak jsem našel dřevěnou třísku, vůbec nechápu, jak se tam dostala. Myslíte, že použití nějakého čističe pomůže třeba i od kosti? Zkuste mi něco doporučit a já to samozřejmě vyzkouším a dám vědět. Těsnění napojení na horní koš mi také napadlo, zkusil jsem koš dát do dolní pozice, ale bez efektu. Přijde mi, že tam snad ani žádné těsnění není, protože oba otvory mají tvrdý lem. Nic měkkého jako těsnění jsem nenahmatal. Možná ještě zkusím celé plastové potrubí demontovat a důkladně prohlédnout.
Ještě na závěr, kdysi jsem se živil servisem spotřební elektroniky, tak asi do roku 1998. Pak jsem se nechal zaměstnat. V současné době jsem sice servisman, ale můj obor jsou parní a horkovzdušné sterilizátory. To jen na okraj, abyste věděli komu se snažíte radit. Moc děkuju za snahu.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: po prosinec 31 2018, 12:19 Předmět:
řekl bych, základní servisáckou věc, vyčisti myčku. Komplet vyčistit přívod vody do kazety. ramena, sítka . Je li rozběhový kondík, změřit. Při napuštění by měly být cca 2 a víc cm hladiny vody na dně. Sirky střepy kosti se b+žn+ dostávají do čerpadel , chemie nepomáhá.
Zaslal: čt leden 17 2019, 18:04 Předmět:
Tak nakonec po úplném vyčistění jsem ještě použil chemii a zatím se zdá, že je to OK. Co nějak nechápu, je ventil, který dělá distribuci k hornímu nebo spodnímu ramenu. V plastovém rozvodu totiž nic není. Nějak to nechápu. Pro mě je ventil kus mosazi nebo nerezu s nějakým mechanismem, častěji ovládán stlačeným vzduchem, v nouzi elektricky. Nečekal jsem nic sofistikovaného, ale nenašel jsem vůbec nic. Je to stejné jako waterstop, v mé staré Whirlpoolce je elektroventil a tudíž v přívodní hadici vody je veden kabel s napájením toho ventilu. Tady je sice nějaká krabička, ale přívod žádný. Mám takovej blbej pocit, že si ze mně soudruzi z Polska dělají srandu, myčka je totiž vyrobena v Polsku. Ta stará, z počátku devadesátých let, byla vyrobena v USA. Dík za snahu pomoci. Přeju pevné nervy v servisu těch spotřebních šlupek.
