Samsung LE40C630 t-con skrat
Dudovt046
Založen: Dec 27, 2018
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 23:49    Předmět: Samsung LE40C630 t-con skrat Citovat
Zdravim vsetkych potreboval by som pomoc pri oprave lcd tv samsung LE40C630 po zapnuti tv zaznie zaciatok uvodnej melodie a Tv sa opat restartuje pri kontrole zdroja ( BN44-00340A) som zavadu nenasiel pri merani napati 5v som v zatazi nameral 5.2v na pinoch 13v len 12.5v co sa mi velmi nepacilo tak som preventivne vymenil elyty v tejto vetve po vymene nap 12.7 v nic moc ale budis po dlhsom laborovani som zistil ze ked odpojim t-con dosku ( T315HW04 ) od mb tv po zapnuti zahra celu uvodnu melodiu a rozsvieti sa prislo mi teda ze zdroj vypina koli skratu na t-con alebo za nim teda na panelu odpojil som teda panel od t-conu a sprava sa rovnakoz coho logicky vyplyva ze t-con sposobuje asi skrat a zdroj spina ochranu bol som odhodlany ze risknem a kupim novy T-con no prehladal som snad cely web a nic teda okrem ali a pod
Prosim teda o radu viac zainteresovanych ci moj postup je aspon trochu spravny a ci moze t-con doska vobec taketo spravanie sposobovat pripadne co na mej mozem este preverit ale kde kupit novu
Za kazdy nazor vopred Dakujem
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 3:47    Předmět: Citovat
Zaujímavé. Skúsil by som namiesto T-CONu dať odporovú záťaž, či to bude robiť tiež. Jej hodnotu vypočítaj podľa výkonu zdroja, alebo podľa napájacieho napätia T-CONu a poistky na ňom.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 21:34    Předmět: Citovat
Skrat na Tcone resp. zvýšený odber sa dá zistiťa tak isto sa dá zistiť napájacie napätie Tconu, tým by som začal.
Po overení teda vieš vylúčiť Tcon, pretože na tejto rodine Tv je aj niečo iné na MB, čo môže spôsobovať na oko rovnakú závadu, ale až s pripojeným Tconom.
Dudovt046
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 21:48    Předmět: Citovat
Mozte byt konkretnejsi ako zistim napaj nap resp zvyseny odber aka vada na mb tsn t-con som dnes trosku pozrel polovodice na nom vseky ok aj poistka samozrejme zacinam sa pohravat z myslienkou ze vada bude zdroj alebo mb nemam sa coho chytim na dps zdroja 13v 4.2A meranim pod zatazou nameram12.4v stale mi pride ze ten zdroj je makky aka zavada na mb co som si vsimol ked odpoji t-con a tv"nabehne" na mb nesvieti dioda v optickom vstupe co mi pride ze ten nabeh je nekorektny pripadne mi chyba alebo je nedostatocne napajanie
Heno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 22:44    Předmět: Citovat
Napájacie napätie pre Tcon je bud napísané na doske Tcon, ale zistiť sa dá meraním tak, že zapneš TV bez Tconu a zmeráš voltmetrom na pinoch konektoru pre Tcon na MB, ktoré si predtým nájdeš že ktoré sú to, že aké napätie tam je.
Následne Tcon pripojíš na lab. zdroj s nastaveným napätím, ktoré si zistil a meráš odber, otázka je, či taký zdroj máš.
Dudovt046
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 23:28    Předmět: Citovat
Lab zdroj mam otazne je kolko radovo Taky Tcon ma bavime sa o.k radovo mA ci A je mi jasne ze by sa to dalo zistit podla smd poistky na vstupe tcon no na poistke je ozn. P na zelenom poli a to netusim aka je hodnota
Heno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 23:43    Předmět: Citovat
Najprv to zmeraj, nikto ti nepovie kolko to presne má byť, lebo každý Tcon ma iný odber v rozmedzi 100-500mA.
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 5:43    Předmět: Citovat
P môže byť 1,5A alebo 3A (mám dve tabuľky od dvoch výrobcov, každý si vymyslel iné značenie Confused ).
Dudovt046
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 15:27    Předmět: Citovat
Zdravim pani zistenie ohladom merania nemam datasheet od tconu som nenasiel a meranim na pinoch z toho mam kasu nakolko asi na 7 pinoch mam 13v 2.5v 20. 5v atd skumal som ci niekde nenajden nahradny tcon na predaj a nasiel jeden a zase som z toho mimo v mojej telke je tcon oznac T315hw04v3 nasiel som inzerat ze dotycny rozpredava moduli z tej istej telky t.j.LE40C630 samsung a na predaj ma tcon z oznacenim S120APM4C 4LO.4 otezka znie je mozne aby v oboch rovnakych tv bol odlisny tcon mohli by byt navzajom zamenitelne rozlozenie in out vyrera byt identicke ale osadenie dps je uplne nieco ine rozmyslam teraz ci v mojom tv nieje zly typ tcon nakolko sa ku mne dostal uz nefunkcny a niekto sa v nom sparal
Heno
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 15:38    Předmět: Citovat
Hlavne túto správu oprav tak aby sme tomu rozumeli...
Dudovt046
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 15:47    Předmět: Citovat
2x som si precital co som napisal ale aj tak som neprisiel na to co je tam nezrozumitelne
V rovnakom type TV môže byť odlišný panel a teda aj odlišný T-CON. Nepoužiteľné.
Dudovt046
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 15:56    Předmět: Citovat
To som si myslel Dakujem za utvrdenie teraz ide o to ci tcon ktory mam v telke je ten ktory tam ma byt fungovat som ju nikdy nevidel a bolo zjavne ze do nej uz niekto zasahoval ide o to ze ak na tom tcone mam taky tvrdy skrat ze restartuje zdroj bol by na tcone vadny nejaky polovodic pripadne poistka k.o.jednoducho nieco co by skrat sposobovalo na mojom tcone som vsetko presiel asi 3x a nic som nenasiel preto rozmyslam ci niekto neosadil tcon z inej tv le40c630 a tcon kedze nieje k panuu ktory je v tv sa sprava tak ako sa sprava da sa nejako preverit ci HW obsadenie v mojom tv je tak ako ma byt
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 15:58    Předmět: Citovat
Do tohto modelu sa dávali panely Sony-Samsung a AUO. Ak máš panel s označením AUO, tak ten t-con máš správny.
Pozdravuje Vás Martin
Dudovt046
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 16:02    Předmět: Citovat
Very Happy AU Optronics je na stitku takze asi mam v telke to co tam ma byt co je horsie neviem sa pohnut dalej Sad
