Na ČT 2 dnes běžel už druhý díl (repríza) pořadu "Krkonoše". V HD a za mě dobrý. A tak mě napadlo, jak jsou napájeny i několik kilometrů vzdálené horské boudy, kde se elektřinou asi i topí, telekomunikace a určitě i jiné energeticky náročné spotřebiče. To má každá bouda svoji trafostanici a kabel 22kV se tahá po kamenech? Vč Sněžky? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne pá leden 04 2019, 17:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7956 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 20:48 Předmět:
FV panely je inteligentní řešení, které je možné všude na světě kromě ČR kde jsou proti ochranáři, památkáři, HS..........Ale pochybuji, že by pokryly energetickou spotřebu telekomunikační techniky která se na většině takových odloučených, strategicky dobře umístěných budov. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 11, 2004 Příspěvky: 356 Bydliště: SK Levice
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 22:42 Předmět:
Na chate pod Rysmi pravdepodobne nie je žiadna telekom. technika, mobil. signál na chate veľmi slabý,volať sa nedalo, hore na Rysoch nejaký Polský operátor, na chate varia na plynových flašiach , čo tam vynášajú nosiči od Popradského plesa, nevidel som pri chate ani elektrocentrálu, možno ju majú niekde zašitú obďaleč v skalách.
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 23:32 Předmět:
Na Lomničák ide vzdušná VNka zo zastávky lanovky zo skalnatého plesa, našiel som na foto okolo roku 2000. Ono to je asi tak, že kde je prístup autom alebo lanovkou je aj el. prípojka, ale kde všetko vynášajú nosiči, tam prípojka nie je.
Pokud je k boudě příjezdová cesta, tak se kabely táhly při (pod) ní během její stavby. Některé boudy měly i dieselagregát, většinou jako záloha. FVE je spíše věcí až posledních let, kdy se stala cenově i výkonově dostupná (i díky dotacím)
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so prosinec 29 2018, 19:50 Předmět:
Když jsem před hodně lety dělal u VČE v Pardubicích tak jsme tahali v Peci pod Sněžkou kabely až na Výrovku ! Byla to pěkná prácička ale po první zimě se ukázalo kde udělali projektanti chybu. Celá trasa kabelů se dávala do betonových žlabů a oni zapomněli na odvodnění. Takže na jaře když tál sníh se celá trasa natlakovala vodou a vše se vyplavilo na povrch! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Najvyššie položenú chatu v Tatrách zasiahla veľká lavína. Informáciu priniesla televízia Markíza. Lavína sa mala odtrhnúť z Ťažkého štítu. Na mieste platí veľké lavínové nebezpečenstvo. Hŕba snehu zostala stáť na streche chaty. V budove podľa Markízy nikto nebol.
Na Rysech neni zadna technologie operatoru, meli tam akorat prevadec pro vysilacky Horske sluzby. FV panely jsou tam akorat na nabijeni baterii z kterych se taha par LEDek po chate a vysilacky. Elektrocentralu tam pry maji na plyn jen pro pripad nouze...
