Zdravím,
mám doma tyto hodiny z Lidlu ( SilverCrest 101036, typ DZ 20 FR )a zhruba po 2 letech provozu vypověděly službu. Hodiny sice běžely, ale už nespínaly a jelikož mi bylo líto je vyhazovat, rozhodl jsem se je opravit a podělit se s opravou s ostatními. Snad se to bude někomu hodit a také je to můj malý příspěvek na boj za právo na opravu.
Nějtěžší částí opravy je, se do hodin vůbec dostat. Na zadní straně jsou dva malé vruty s 3 cípou hvězdičkou. Já to, po chvíli boje a nadávání, povolil plochým šroubovákem.
Po rozlousknutí plastu bylo relativně snadné vyhledat záškodníky.
Byl jím elektrolytický kondenzátor s hodnotami 63V/100uF a Zenerova dioda v originálním značení 1N4756A (s hodnotami 47V / 1W ), já ji nahradil typem ZD47/BZX85C47 (umístění viz obr.).
Pohled na čelní panel timeru
Velikost:
231.03 kB
Zobrazeno:
213 krát
Pohled na zadní stranu
Velikost:
137.84 kB
Zobrazeno:
223 krát
Označení záškodníci (po opravě)
Velikost:
285.07 kB
Zobrazeno:
324 krát
Naposledy upravil spratek dne pá listopad 09 2018, 23:42, celkově upraveno 2 krát.
zajímavej nick...
když jsou tam aspoň vruty, byť se stupidní hlavou, ještě to jde. včera jsem si procvičil slovník u jednoho nástěnnýho termostatu, bylo třeba ho přemístit od podlahy do rozumnější výšky, a ten krám byl na zaklapávací vršek do přišroubovanýho spodku, bez znalosti kde jsou záklapky se kryt děsně orve, a po zdegradování plastu to pak stejně nejde i se znalostí. Pověstné jsou tímhle vysavače. Je to taková úchylná doba, stydět se za strojnická řešení a navrhovat kryty s utajeným spojem, hlavně aby byly hladké a bezešvé jak pomůcka pro přihřátý bratry.
1N4007 je zajímavý značení pro zenerku.
Startérová zářivka obsahuje jak určitě víš tlumívku. při zapínání zářivek a vypínání dochází k přepěťovým spičkám díky velkým indukčnostem. Nechtěným krátkodobým přerušením proudu - nedostatěčně stisknutý vypínač starší konstrukce fungující podobně jako mžikový termostat v žehličce, mi odpálil i USB nabíječku tak, že explodovala. I z toho důvodu mám raději novější vypínače např serie TANGO, který mají jiný způsob ovládání kontaktů.
Podobné hodiny jsem si donesl z konťoše, kromě výše uvedeného jsem měnil i zálohovací článek, protože na něm bylo 1,7V a na displeji samé osmičky. Zenerku je lepší nahradit dvěma na 24V v sérii, tolik to nepálí tišťák. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Když je při nepoužívání nastavíš na trvale sepnuto, tak by se ta zenerka tolik hřát nemusela. U mě to vydrželo trvale sepnutý 2 roky, pak se zase začaly běžně používat.
včera jsem doma vyhrabal stejné spínací hodiny, ale nějak se jim nechce makat. Byly dlouho zašité někde v šuplíku. Myslel jsem, že se vzpamatují, když je na chvíli dám do sítě, ale nic.
Display nic nezobrazuje, tlačítka na nic nereagují. Zkusím je tedy též rozdělat, ale moc nevím co tam hledat za záškodníky, nemáte prosím nějaký tip?
Díky
EDIT:
Tak jsem hodiny "opravil". Po nabití ze sítě je nutné hodiny restartovat přes tlačítko MASTERCLEAR, po jeho uvolnění se mi na obrazovce zobrazily samé osmičky a pak hodiny naběhli a už je možné je nastavovat
