Výměna li-ion baterky z dronu za superkapacitátor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 9:21    Předmět: Citovat
Mohu potvrdit, též mi to bylo přesně takto řečeno Very Happy
To na můj nesmělý dotaz, proč má dotyčnej v kufru kondík drahej jako prase, když akumulátor sám má "kapacitu" desítek tisíců faradů.
"To je kapacitátor pyčo, to tu musí bejt, aby ty zesíky měly dost šťávy! To bys Ty měl vědět vole!" Very Happy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 9:29    Předmět: Citovat
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 9:34    Předmět: Citovat
C=Q/U=I*t/U=0,65*3600/7,2=325F
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 9:38    Předmět: Citovat
Lesano, tupou aplikací kupeckých počtů, nepřesným zadáním a zdejší tichou poštou jsi dospěla k tomu, že v kondenzátoru je víc energie, než v Li-Ion baterii, zatímco ve skutečnosti je to pro stejnou váhu minimálně o řád horší a na takový účel jsou ty kondy nepoužitelné Rolling Eyes
Vůbec si se nepozastavila nad tím, co tam má za blbou baterku, když ta jeho 650mAh/7.2V váží 160g, zatímco obdobné LI-Ion váží 30-50g a klidně by jsi mu tam nacpala 3 kondy o průměru 60mm, 100mm dlouhé a celkové váze 1080g Laughing
Naposledy upravil danhard dne st prosinec 26 2018, 9:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 9:45    Předmět: Citovat
Já jsem jen reagovala na breta1, neřešila jsem co se kam vejde nebo nevejde a kolik to váží.
termit256
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 9:47    Předmět: Citovat
Nevim co mysli pojmem "nekolik vterin", ale kazdem pripade pokud by chtel kondik obdobne kapacity nabit treba za 10 vterin, musel by zdroj davat proud v radu stovek amper.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 9:51    Předmět: Citovat
Já bych na to šla tupě přes kupecké počty, když má být v kondíku stejná energie jako v baterce a budu je nabíjet stejně výkonnou nabíječkou, bude to trvat zhruba stejně dlouho. Embarassed
danhard
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 9:54    Předmět: Citovat
Taky mi Lesano pověz, jak tu celou energii z toho kondu dostaneš ? Rolling Eyes
termit256
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 9:55    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
No to v kazdem pripade. Ale on tam chtel dat ty kondiky prave kvuli nabijeni za par vterin. Aspon si to myslim tedy, jiny vyznam takoveho pocinani mne nanapada.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 10:05    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
No nedostanu, s tím se musí počítat, že tam třeba 20% zbyde + něco na účinnosti sežere ten step-up měnič. Já tady nikomu neradím, aby cpal do drona superkapacitátor, ale když tu někdo napíše, že ve 2000F kondíku je 500x menší energie než v 600mAh li-ionce, tak se prostě ozvu.
danhard
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 10:29    Předmět: Citovat
Já se zase ozvu, když z toho uděláš cypovinu a řekneš, že je tam ta energie v kondu větší, protože aby jsi mohla něco srovnávat, tak musí být ty zdroje stejně težké.
To je v letectví asi ten zásadní parametr pro porovnání těch ostatních Very Happy
V jakém rozsahu by musel ten měnič fungovat, aby jsi využila 80% energie ?
Naposledy upravil danhard dne st prosinec 26 2018, 10:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 10:30    Předmět: Citovat
2,7V - 1,2V.
Neporovnávala jsem energetickou hustotu, tak už s tím jdi do prdele.
danhard
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 10:38    Předmět: Citovat
Ano, takhle by jsi využila 80% energie kondu.
Zeptám jinak, jak to uděláš, aby jsi získala 80% energie kondu na straně těch 7,2V Very Happy
A nebuď sprostá, krávo !
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 10:41    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Mám stejnou zkušenost, ještě doplněnou "digitálním" zesilovačem - protože na škatuli bylo "Digital Power 2000W P.M.P.O. Amplifier", tak jsem se maníka upatlanýho vod barev a laminovací pryskyřice, soukajícího káble do kastle a montujícího tuhle žebrovanou škatuli do útrob faceliftový felichčije (stříbrnej rámeček na masce a hranatý přední světla, pod kapotou kromě VW 1,6 benzín i 1,3 benzín vícebod a VW 1,9 SDi nafta) zeptal, jak to může digitálně zesilovat. Že pokud to je "D"-třída neboli spínanej koncovej stupeň, tak to bych pochopil, ale že nechápu pojem "digitální zesilovač", protože to by znamenalo jedině násobení konstantou. Tudíž odpověď onoho tuzéra zněla "Ty vole to je digitální zesík, protože prostě je digitální!" - a taky jsem z něj víc nedostal. Navíc tenhle nepoužil výraz "pyčo", ale ty "kapacitátory" tam měl rovnou dva - i s pozlacenýma rámečkama kolem modře podsvícenejch displejů ...
Ad další diskuse:
lesana87 napsal(a):
... tak už s tím jdi do prdele.
danhard napsal(a):
...A nebuď sprostá, krávo !
Pane jo, to se nám tady najednou sešlo dobytečka, div ne jako u jesliček! Nechcete si ještě dát pár dobře mířenejch a roztrhat si před koncem roku vobčanky?
Jako máte potlesk za upřímnost Potlesk Potlesk Potlesk Potlesk Potlesk Potlesk , ale jinak jste s tím nadáváním trapný jak pumpa na sáně, hlavně Vašek ...
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
danhard
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 10:49    Předmět: Citovat
U toho autozesilovače ten kond nějakej význam má, zesilovač má většinou časově proměnný odběr, přívodní vodiče nějaký odpor a ESR těch kondů je o řád menší.
Druhá autobaterka u zesilovače je ale asi užitečnější řešení.
Ty superkondy se hodí na pokrytí špiček, max. desítky sekund, ne na uchování energie pro spotřebu v desítkách minut.
Naposledy upravil danhard dne st prosinec 26 2018, 10:52, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 8
