Odsávačka cínu z motora chladničky Calex.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 10:16    Předmět: Odsávačka cínu z motora chladničky Calex. Citovat
Mam ju uz davno z motora chladnicky na sacie potrubia,pouzivam ju malo,lebo som niekde na nete nasiel,ze pri upchani,znizenom nasavani cez toto potrubie vznikne neaky problem (zacne nasavat motor olej )z a neviem to uz presne ako to je.
Zaroven motor bez odkalovaca pouzivam aj na fukanie duší.Takze ,nesmie ci smie sa na sacie potrubie pripojit zariadenie ,co bude ciastocne znizovat prijem vzduchu do kompr.Servisaci by to mali vediet ,ze ako to je.Ja to mam urobene tak,ze sa toto potrubie nemoze uplne na par (10)sekund upchat cinom pri odsavani.dik
Je nieco z coho by sa dala doma urobit odsavačka cinu?Pripadne aku lacnejsiu len samotnu odsáv.doporucujete. dajte typ.Alebo mate pokazenu (kvalitnu)nechcete ju ,co by som si opr.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 10:57    Předmět: Citovat
Ta olejová lázeň tam být pro občasné použití nemusí. Léta jsem používal starý "vylitý" kompresor na airbrush.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 12:06    Předmět: Citovat
Já si myslím,že podtlak je dost malý na to odsání cínu.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 12:16    Předmět: Citovat
Podtlak ani tak ne, spíš objemový průtok. Po pravdě, nějak si neumím odsávání s ledničkovým kompresorem představit. Leda s využitím nějakého "zásobníku" podtlaku. Kompresoru se stát nemůže, dokud se do něj nedostanou pevné částice z toho odsávání.
EDIT: "nic stát nemůže..."
Naposledy upravil elektrosvit dne pá prosinec 21 2018, 12:23, celkově upraveno 1 krát.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 12:18    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
Pokud je mezi odsávačkou a jejím ventilem nějaká, byť malá vyrovnávací nádobka, pak musí bohatě stačit. V dřevních dobách jsem chladničkový kompresor používal coby vývěvu na odsání vzduchu z kapilár termostatu při jejich plnění xylenem...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 13:13    Předmět: Citovat
Ne mail mi niekto z vas napisal nech dam obr.co to dokaze.
A to som robilô na rychlo to odsavanie.Kde je suc.s vacsim mnozstvom cinu je to aj symto kompr.suprove.Kdee by som sa sral s obyc.odsavackov niekolko minut!
 Velikost:  208.7 kB
 Zobrazeno:  293 krát
 Velikost:  226.27 kB
 Zobrazeno:  254 krát
