ssr relay
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 6:20    Předmět: ssr relay Citovat
Zdravím.
Bude to moje první, tak dotaz.
Když koupím 10 nebo 25A
Sepnu s tým i led na 220V, třeba jen 3W?
solid-state-relay-SSR-25DA-25A-3-32V-DC-TO-24-380V-AC-SSR
Topí SSR rele?
Bych s tým chtěl spinat světllo v obyvaku, kde je na jedne žile jen jedna led 3W a na druhe 2 led 6W
Na to by určitě stačilo toto.
1-2-4-8-Channel-5V-DC-Relay-Module-Solid-State-High-Level-SSR-AVR-DSP
Co když mně ale trefi šlak, a někdo misto led našroubuje třeba 3 x 100 wattu, což mame 1.36 A
Se nemohu rozhodnout co tam dat, aby to bylo bezpečne.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 8:39    Předmět: Citovat
LEDky můžou prosvěcovat nebo problikávat ve vypnutém stavu, protože svodový proud vypnutého triaku bývá několik µA, zhruba čím vyšší je maximální proud relé, tím vyšší je jeho proud svodový, o parazitní kapacitě jsem se nikde noc nedočetl (nebo jsem ještě nenarazil na katalog toho správného výrobce). Ale to jde řešit kondenzátorem připojeným paralelně ke svítidlu stejně, jako v instalaci s dlouhými přívody k vypínačům (například schodišťáky).
V každém případě bych koukal po relé spínajícím v nule (zero crossing SSR, například z této řady) kvůli nabíjecímu proudu kondenzátorů v měničích LEDek nebo kvůli velkému proudovému rázu do studených vláken žárovek při zapnutí. Ne každé SSR to umí. Pak by stačilo relé do 10 A, i kdyby tam někdo nacpal ty tři stovky žárovky.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 9:09    Předmět: Citovat
SSR se snadno zničí přetížením, nebo zkratem na zátěži - vypínací rychlost běžných jističů je nedostatečná.
Mají být předřazeny rychlé pojistky pro jištění polovodičových prvků, například OEZ charakteristika gR.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 10:13    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Možná těm hodnotám v katalogu špatně rozumím, ale svodový proud u této řady je uváděn 10mA a minimální proud zátěže musí být 100 až 500mA (to je asi přídržný proud toho triaku), takže vlastně je to vhodné pro spotřebiče s příkonem od 23W až 110W a více.
Takže pro LED sw malým příkonem to asi nepůjde nebo to bude blbnout.
