Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 21 2018, 8:39 Předmět:
LEDky můžou prosvěcovat nebo problikávat ve vypnutém stavu, protože svodový proud vypnutého triaku bývá několik µA, zhruba čím vyšší je maximální proud relé, tím vyšší je jeho proud svodový, o parazitní kapacitě jsem se nikde noc nedočetl (nebo jsem ještě nenarazil na katalog toho správného výrobce). Ale to jde řešit kondenzátorem připojeným paralelně ke svítidlu stejně, jako v instalaci s dlouhými přívody k vypínačům (například schodišťáky).
V každém případě bych koukal po relé spínajícím v nule (zero crossing SSR, například z této řady) kvůli nabíjecímu proudu kondenzátorů v měničích LEDek nebo kvůli velkému proudovému rázu do studených vláken žárovek při zapnutí. Ne každé SSR to umí. Pak by stačilo relé do 10 A, i kdyby tam někdo nacpal ty tři stovky žárovky.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá prosinec 21 2018, 9:09 Předmět:
SSR se snadno zničí přetížením, nebo zkratem na zátěži - vypínací rychlost běžných jističů je nedostatečná.
Mají být předřazeny rychlé pojistky pro jištění polovodičových prvků, například OEZ charakteristika gR.
Možná těm hodnotám v katalogu špatně rozumím, ale svodový proud u této řady je uváděn 10mA a minimální proud zátěže musí být 100 až 500mA (to je asi přídržný proud toho triaku), takže vlastně je to vhodné pro spotřebiče s příkonem od 23W až 110W a více.
Takže pro LED sw malým příkonem to asi nepůjde nebo to bude blbnout.
